Anschluß von EINEM Sub, Monoblock- 2Ausgänge?? 2x4Ohm 1x2ohm
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 16:15
von Black-GSI
Hallo ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir den Rockford P3001 gekauft und wollte dort meinen Sub anschließen 4 Ohm.
Jetzt habe ich dieses Bild in der Anleitung gefunden!?
Zwei Ausgänge!! Ist das bei einem Monoblock üblich??
Bei zwei Subs hat hat jeder 4 Ohm.
Wenn ich einen anschließe 2 Ohm.
UND nun?
Gibt eine Möglichkeit nur einen Sub anzuschließen über 4 Ohm?
Ich habe echt keine Ahnung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Anschluß von EINEM Sub, Monoblock- 2Ausgänge?? 2x4Ohm 1x2ohm
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 16:17
von Zion
Siehe "Verkabelung bei 1 Lautsprecher".
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 16:22
von Black-GSI
Ja habe ich getan.
Aber dann steht da 2ohm bei einem Lautsprecher!
Mein Sub verträgt aber nur 4 oder 8 ohm.
Also wollte ich ihn über 4 ohm anschließen.
Was nun??
Danke
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 16:31
von Coyote
corsa c 1,8 Sport hat geschrieben:Ja habe ich getan.
Was nun??
Danke
Da steht aber 2Ohm
min., wie minimum ;-) Das heisst, 4 Ohm ist auch okay.
Und dein Sub verträgt nicht 4Ohm, der hat einen Widerstand von 4Ohm
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 16:44
von Black-GSI
Natürlich hat er einen Widerstand von 4 Ohm.
ops:
Danke für die schnelle Hilfe.
Verfasst: Fr 9. Dez 2005, 17:43
von Jojo81
dein sub? du meinst d endstufe und selbst da wäre 4 ohm für nen monoblock aber ein schlechter wert.
die Ohmzahl gibt den widerstand der schwingspule IM SUB an. und ist somit festgelegt. je geringer, desto mehr strom fließt. deswegen sollte man den wert der beim AMP angegeben ist nicht unterschreiten
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 09:19
von Zion
Ganz richtig ist das nicht.
Den Gleichstromwiderstand der Schwingspule im Sub gibt eigentlich nur der Parameter Re aus den Thiele-Small-Parametern an.
Zusätzlich zu diesem Gleichstromanteil haben Spulen und Kondensatoren aber auch noch einen Wechselspannungsanteil, woraus sich dort dann der Scheinwiderstand oder auch Impedanz zusammensetzt. Bei Lautsprechern wird immer die Nennimpedanz angegeben. Jedoch ist diese Nennimpedanz bei weitem nicht über den kompletten Frequenzbereich gleich
. Da Spulen und Kondensatoren eben frequenzabhängig ihren Wechselspannunganteil ändern, kann das nicht gleich bleiben
Mal als Beispiel so einen Impedanzverlauf eines Hoch- und eines Tieftöners, den ich mal gerade bei google gefunden hab
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 10:08
von Black-GSI
Wieso schlechter Wert? Die Amp hat min.2 Ohm bei einem Sub!
Aber ist es denn nicht auch wichtig wieviel Watt RMS dann bei 4Ohm anstehen?
Jetzt versteh ich noch weniger als zuvor.
Also: Beim Amp steht das was oben auf dem Bild zu sehen ist.
Bei einem Sub steht da min.2Ohm.
Bei zwei Subs min.4Ohm.
Auf dem Katon vom Sub steht 4Ohm oder 8Ohm.
In der Anleitung zum Anschließen ist der Sub mit 4 Ohm beschriftet.
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 10:57
von Jojo81
wenn du minimum 2 ohm anklemmen kannst, dann geht 4 Ohm erst recht klar.
@Zion: weiß ich auch, aber das bringt einen, der davon keine ahnung hat, noch mehr aus dem konzept (wie du ja siehst
) und deswegen reicht zum richtigen anschließen i.d.r. aus was ich gepostet habe.
Verfasst: Sa 10. Dez 2005, 12:12
von Tomo16v
...und nicht zu vergessen die gehäuseimpendanz um den newbie komplett aus der fassung zu bringen LOOOOOOOL :lol:
nö, im ernst, die information die dir der ritter gegeben hat stimt schon so, das andere is alles vernachlässigbar für dein anschlussproblem, da du ja ohnehin über dem mindestwert liegst
mfg tom
