Seite 1 von 3
Corsa B Scheibenbremse hinten vom Corsa C
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 18:40
von Corsa2.0_16V
Hallo !!
Habe jetzt wirklich alle Theads gelesen !
Finde keine wirkliche Antwort auf meine Frage !
Will meinen Corsa B hinten auf Schiebenbremse umbauen !!
Da ich aber bei Opel gelernt habe bin ich etwas Alergisch , was die Kadett Bremse angeht !
Deshalb will ich auf Corsa C Bremse umbauen , mein Corsa hat kein ABS
vorne die 256x24 mit Corsa HBZ und BKV !!
Jetzt die FRAGE !!!!!!!!!!!!! Was brauche ich alles für den UMBAU ??
Kann mir einer der schon Umgebaut hat eine komplette Aufstellung der Teile machen ???????????????ß
besten dank schon mal !
mfg. Phil
Re: Corsa B Scheibenbremse hinten vom Corsa C
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 19:03
von bastie444
Dazu steht in der Suche echt mehr als genug 8)
:arrow: klick
richtig
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 21:35
von Corsa2.0_16V
Leider kann ich keine Liste finden , wo mal klartext steht was benötigt wird beim Umbau ohne ABS !!!!
z.B. Druckminderer oder HBZ oder BKV
Habe kein ABS und keinen Bremskraftregler an der HA !!
mfg. Phil
Re: richtig
Verfasst: Mi 14. Dez 2005, 22:03
von Compact850V
Corsa2.0_16V hat geschrieben:Leider kann ich keine Liste finden , wo mal klartext steht was benötigt wird beim Umbau ohne ABS !!!!
mfg. Phil
bei der bremse brauchst das gleiche wie mit abs, liste is irgendwo online...musst halt nur ohne sensoren kaufen!
bremsdruck minderer brauchst du dann!
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 12:42
von Red_Devil
Teilenummer Opel-EBB Preis
Bolzen Radlager links 9196295 81,44 €
Bolzen Radlager rechts 9196296 81,44 €
Bremssattel links 93174752 183,14 €
Bremssattel rechts 93174753 183,14 €
Bremsankerplatte links 93174754 85,99 €
Bremsankerplatte rechts 93174755 85,99 €
Abdeckblech Bremsscheibe 9156910 2x 16,10 €
Handbremsseil 1155mm lang 9191574 24,71 €
1149mm lang 13138930 26,17 €
Bremsschlauch 9191264 2x 38,74 €
Kabelsatz ABS 9165216 2x 64,52 €
Reparatursatz Hinterradlager 420240 2x 321,66 €
Kleinkram:
Schraube Fixierung 11093893 2x 0,44 €
Schraube Halterung Bremssattel 93175488 4x 7,64 €
Schrauben Träger - Schenkel 11094871 8x 8,00 €
nicht rot:
Bremssattel links 9200127 153,99 €
Bremssattel rechts 9200128 153,99 €
Bremsankerplatte links 9200129 78,74 €
Bremsankerplatte rechts 9200130 78,74 €
465,46 €
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 12:52
von Red_Devil
Wenn mir noch jemand sagt wie ich die HTML-Seite hier rein bekomme, dann könnte ich sie auch online stellen...
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 17:00
von Zion
Hier ist die HTML-Seite...
Das haben mal der TwoBeers und ich zusammengestellt, als wir mal einen Preis haben wollten. Die Preise sind natürlich dann neu von Opel, hier wäre das Opel Ebbinghaus in Dortmund in der nähe vom Flughafen, wo wir die Preise herhaben :)
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 18:38
von Corsa2.0_16V
JA
Besten dank !!
DAS ist das was ich gesucht habe !!!!!
Weil hab nen Opel Händler wo ich Teile zum EK bekomme , aber der hat kein Lust dafür dann noch stunden zu suchen !!
Naja besten DANK schon mal !!
Mach das mal wieder gut bei gelegenheit !!
mfg. Phil
Verfasst: So 18. Dez 2005, 12:05
von Corsa2.0_16V
Hi HI
Habe jetzt mal Preise besorgt !!
Der komplette Umbau ist für 800 Euro machbar !
Wenn das hier jemanden Interessiert !!!
mfg. Phil
Verfasst: So 18. Dez 2005, 13:31
von MafiaTjG
das ist aber je nach Standort sehr unterschiedlich !
Ich bau gerade auch auf Schreibe hinten um allerdings das system von astra G und liege im Moment bei 400 euro mit umschweissen und bremsanlage
