keine Leistung beim Beschleunigen
Theux
Seit einiger Zeit plagt mich folgendes Problem:
Beim Anfahren hat der Motor für einen Augenblick keine Leistung.
Das sieht in etwa so aus: Ich fahre los, die Leistung bricht plötzlich ein. Nach einigen Sekunden ist sie wieder da und ich kann weiter beschleunigen. Dann schalte ich in den 2. Gang und die Leistung bricht wieder für ein paar Sekunden ein. Dann kommt sie wieder, so dass ich weiter beschleunigen und in den 3. Gang schalten kann.
Das Problem tritt aber nicht immer auf. Meistens passiert es dann, wenn ich davor länger gleichmäßig gefahren bin. Also nach einer Autobahfahrt in die Stadt rein, an der Ampel gehalten und dann geht nix mehr.
Motor ist der X12XE. Die MKL ist bisher nicht angegangen.
Bei Opel bis ich schon gewesen. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen, da war natürlich nix gespeichert. Da meinten sie, dass sie erstmal nichts machen können und ich konnte wieder fahren.
Da ich selbst ja keine Ahnung von Motoren habe, frage ich euch, ob ihr eine Ahnung habt, woran das liegen könnte.
Re: keine Leistung beim Beschleunigen
Leerlaufregler?.....kam mir grad so, fällt die Drehzahl beim Schalten zu schnell ab oder stimmt die da so 3,14159 X Daumen ?
oder gibts da jmd zu viel Gas
Theux
[quote="Izelord"]Leerlaufregler?.....kam mir grad so, fällt die Drehzahl beim Schalten zu schnell ab oder stimmt die da so 3,14159 X Daumen ?
oder gibts da jmd zu viel Gas ]
Leerlaufregler ist neu.
Und die Drehzahl stimmt eigentlich aus.
Nur er zieht halt für einen Augenblick nicht
Drosselklappenpoti veilleichtt?
Theux
Kann man das irgendwie kontrollieren, ob es daran liegt?Tigra290 hat geschrieben:Drosselklappenpoti veilleichtt?
Bzw. wie aufwendig ist es das Teil zu tauschen - wenn es nicht zu teuer ist, dann tausch ich es einfach aus.
boerni
Hallo, mich würde interessieren, was aus der Sache geworden ist.
Habe nämlich das gleiche Problem:
- Motor nimmt Gas nicht an (1-2 Sekunden lang)
- Problem tritt unregelmäßig auf
- Problem tritt in den Gängen 1-3 auf, vor allem nach dem Schalten (= bei kräftigem Gastreten)
- Fehlerspeicher leer
- Kraftstofffilter tauschen hat nichts gebracht
- Motorkürzel weiß ich nicht, 1.2 16V, 65 PS, Baujahr 99
thrilex
Hi das gleiche problem hab ich seit neustem auch
ich hab nen corsa b BJ2000 1.0 12 v
Was kannd as sein
Die MKL geht nciht an und das problem kommt soradisch !!!
Was kannd as sein
Theux
Es ist wohl der Luftmengenmesser.
Habe den gestern bei mir gewechselt, und die erste Probefahrt lief ganz gut. Allerdings will ich mich da noch nicht zu 100% festlegen, da das Problem ja immer unregelmäßig auftrat. Werde das die kommenden Tage weiter testen und berichten sobald ich mehr dazu sagen kann.
mouth
war bei nem freund auch.(1.0 12v)
war auch der luftmengenmesser.
