[Corsa B] Zahnriemen gerissen
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 13:21
von y17dt
Moin,
also wie oben steht hat der Motor sein Ende erlebt.
Jetzt muß ich da nen neuen Motor reinmachen.
Fragen:
1.) Kriege ich den motor nach unten raus? Ich meine ohne Kran. Wie hoch muß ich den aufbocken, oder am Besten in die Grube ablassen?
2.) Kann ich auch ohne großen Aufwand den x14xe vom Tigra einbauen(Kabelbäume gleich)?
3.) Hat das evtl schonmal jemand gemacht und wichtige Tips für mich?
Sonst bin ich auch für jede Info dankbar.
gruß Tobi
Re: [Corsa B] Zahnriemen gerissen
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 13:24
von Red_Devil
Was für einen Motor hast du denn im Moment?
Normalerweise bekommst du den gut unten raus. Einfach vorne soweit wie möglich nach oben und dann unten rausziehen. Hat bei mir einwandfrei funktioniert...
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 13:43
von y17dt
Pack ich das mit normalen Böcken? Der Motor ist ja schließlich bald 80cm hoch, oder?Hab nur Böcke, die max ca35cm heben...
Muß ich den Klimakühler/Wasserkühler rausbauen, oder kann das drinnen bleiben?
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 17:18
von Zero
wenn ich das richtig seh dann hast du ja einen Diesel drin oder?
dann hast dir sowieso was vorgenommen!
da muss du alles tauschen und zwar echt alles! zb tank spritleitungen etc zusätzlich zu den normalen sachen!
zum motorausbau am besten nicht mit böcken machen weil das ist nicht besonders sicher... und zu niedrig werden die wohl auch sein...
alternativ den motor vom getriebe trennen und dann einzeln raus ist aber auch ein gefrickel!
und bau am besten alles raus was rauszubauen geht alles andere stört früher oder später nur!
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 17:44
von y17dt
Nee, will nen 14er Benziner wieder zum Leben erwecken. Also kein Diesel(ein Glück).
Wo soll ich das auto denn sonst drauf aufbocken?
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 21:34
von Zero
naja bei dem nick kann man ja nur auf nen diesel kommen
wie du den aufbekommst ka du könntest den motor auch ablassen und dann die karrosse über den motor wegheben! brauchst halt bloß einen kran mit dem du den motor rauf und runter heben kannst!
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 23:00
von y17dt
Ja vom Usernamen her hast du Recht, ich mach das aber für ne Bekannte...
Irgendwie so werd ich das wohl auch machen müssen(Karrosse übern Motor wegheben)... Nur ohne Kran und dafür mit Menpower...
Meint ihr ich muss die Kühler rausbauen? Was ist mit Lenkgetriebe?
Gruß Tobias
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 23:05
von Fasemann
mann braucht 2 extra hohe Böcke oder halt europaletten extra .. und dann alles zerlegen ....und untenrum raus .. kühler raus ja wegen platz und kaputtmachen ..
lenkung und kram bleibt drin ..weil sitzt ja ganz hinten ...wenn du alles 1 zu eins tauschst kannste überlegen ob mit oder ohne kabel ..aber lieber mit , das gibt weniger probleme beim anstecken ..weil da haste nur + - und 2 zentralstecker
Verfasst: Fr 23. Dez 2005, 00:27
von y17dt
Moin,
also, wie bekomme ich den Kühler am schlausten raus? Der Motor hat Klima(die ich nicht ablassen will/kann). Kann ich den Träger, auf dem der Fanghaken von der Motorhaube sitzt, ohne größeren Aufwand raus?
Kabel von Lima/Anlasser einfach von der Batterie abklemmen(Kabelbaum auseinander basteln) und die beiden nicht ausbauen?
Stabi muß raus, muß ich sonst noch irgendwie die Radaufhängung rausmachen(dürfte nicht stören).
Sonst fällt mir jetzt grad mal nix ein.
Gruß Tobias
Verfasst: Mo 26. Dez 2005, 21:51
von y17dt
Moin,
hat schonmal jemand versucht, den Motor rauszubekommen, ohne die ganzen klimaleitungen abzubauen? Passt das? Wie bekomme ich die Klimaanlage leer, ohne zu ner Werkstatt zu gehen? Da ist doch druck drauf(auch im Stand), oder?
Gruß tobias
