Anschluß!?
Verfasst: Di 20. Dez 2005, 23:49
von Ben2k
also vorab habe die Suche benutzt aber keine Genaue Antwort gefunden..
Nun ja das Wasserrohr hintern Block....
der erste Anschluß also der an der WAPU, wo wird der angeschlossen???
(Kühlflüssigkeitsbehälter???)
der Zweite an den Wärmetauscher??? wenn ja, dann an den Anschluß Beifahrerseite oder Fahrerseite???
Bitte genau sagen welche Seite am Wärmetauscher, also für Dumme, hehe
Re: Anschluß!?
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 13:00
von Michi
Vielleicht wäre es sinnvoll wenn Du mal angibst um welchen Motor in welchem Auto es sich überhaupt handelt, dann kann man leichter präzise Angaben machen.
Re: Anschluß!?
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 22:25
von Ben2k
hallo,
oh sorry total vergessen...
Auto Corsa A Motor C20 XE
MFG BEN
Re: Anschluß!?
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 23:05
von fate_md
Meinst du das Plastikrohr mit den 2 Abgängen? Da geht der fahrerseitige zum Ausgleichsbehälter unten ran, der Beifahrerseitige geht an den beifahrerseitigen Anschluss an der Spritzwand.
Re: Anschluß!?
Verfasst: Sa 24. Dez 2005, 13:47
von Ben2k
vielen Dank...
also der Anschluss an dem Wasserrohr der an der Wapu ist geht an den Beifahrerseitigen Anschluß vom Wärmetaucher und der andere Anschluß also der direkt gegenüber von dem Wärmetauscher ist geht an den BEhälter???
MFG BEN
Frohes Fest
Re: Anschluß!?
Verfasst: Sa 24. Dez 2005, 14:22
von Compact850V
wärmetauscher heizung, links ablauf, rechts zulauf in fahrtrichtung
plastikrohr einer an ausgleichsbehälter und einer an rücklauf wärmetauscher
Re: Anschluß!?
Verfasst: Sa 24. Dez 2005, 20:44
von fate_md
*doof frag*
Ist das ner Heizung nicht egal, in welcher Richung die durchströmt wird (weil du Zulauf und Ablauf schreibst) ?
Re: Anschluß!?
Verfasst: So 25. Dez 2005, 00:25
von Compact850V
im zulauf wird aber die menge geregelt die durch den wärmetauscher geht...
Re: Anschluß!?
Verfasst: So 25. Dez 2005, 00:29
von fate_md
Ahh...ist denn n Ventil / Klappe / Thermostat oder sowas mit drin oder wie?
Re: Anschluß!?
Verfasst: So 25. Dez 2005, 00:53
von Compact850V
fate_md hat geschrieben:Ahh...ist denn n Ventil / Klappe / Thermostat oder sowas mit drin oder wie?
nen ventil
