hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen und zwar...
hab ich mir eine günstige bassrolle erstanden und brauche
jetzt dazu eine e-stufe. die rolle hat eine nennbelastbarkeit
von 100watt und eine musikbelastbarkeit von 250.
die endstufe sollte nach möglichkeit auch für stärkere subwoofer
geeignet sein bzw die option für eine änderung im system beinhalten,
falls mir das über die rolle nicht ewig reichen sollte
hab da schon einen favoriten mit einigen optionen. würde das die rolle
verkraften? hier mal die infos:
Leistung: 2 x 90 Watt RMS @ 2 x 4 Ohm
oder 2 x 140 Watt RMS @ 2 x 2 Ohm
oder 1 x 280 Watt RMS @ 1 x 4 Ohm im Brückenbetrieb
Cinchein- und Ausgänge
regelbarer Highpassfilter (von 10-530 Hz oder von 100 - 5300 Hz)
regelbarer Lowpassfilter (10-530 Hz)
regelbarer Ausgang (wenn man die Endstufe als Highpass laufen läßt, bringt der Cinchausgang schon den fertigen Lowpass derselben Trennfrequenz. Somit hat man kein Frequenzloch)
Cross Shift (die Bewegung der Lautsprecher kann damit verändert werden und somit der Klang)
Schutzschaltung
nu bin ich da in sachen carhifi nicht bewandert. was darf den eine
endstufe überhaupt an leistung haben für die angegebene bassrolle?
