Kopfstützen für die Rückbank
Mono
Beitrag von Mono »
Moin,
ich möchte mir in meiner Rückbank die Kopfstützen nachrüsten. So nun kommt nämlich die große Frage.
Ich bräuchte die Kopfstützen ausm Baujahr 2000 - ohne Öffnung - da ich eine 2000er Ausstattung habe. Das Problem ist, das ich eine Vorfacelift-Rückbank habe mit dem 2000er Bezug. Kann ich die Facelift Kopfstützen in die Vorfacelift Rückbank bauen oder haben die das bei Opel mal wieder geändert ??? Nicht das die, die Maße geändert haben :x
In der Suche konnte ich nichts finden :x
Theux
Re: Kopfstützen für die Rückbank
Beitrag von Theux »
Wenn ich mich noch recht erinnere, wurde beim Facelift der Abstand zwischen den Holmen geändert.
Mess einfach mal nach, wie groß der Abstand zwischen den Aufnahmen in deiner Rückbank ist. Ich habe die Faceliftkopfstützen drin, werde nachher mal messen, wie groß der Absatnd bei mir ist.
EDIT:
Abstand Facelift = 164mm
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Theux hat geschrieben:Abstand Facelift = 164mm
Abstand Vor-Facelift = 210 mm , falls jemand noch den Wert braucht :wink:
Basti
Beitrag von Basti »
sind die vorbereitungen dnen schon da? das heißt "loch innen bezug und fertig ist?
Theux
Beitrag von Theux »
Basti hat geschrieben:sind die vorbereitungen dnen schon da? das heißt "loch innen bezug und fertig ist?
Genau - die Vorbereitungen sind in der Rückenlehne schon da. Man macht nur ein Loch in den Bezug, steckt die Kunststoff-Hülse in das Loch und dann kommen die Kopfstützen rein
Basti
Beitrag von Basti »
das ja mal geil.. ich hab im mom den corsa ned hier, aber gibts nen einfachen trick zu merken wo die befestigungsvorrichtungen sind?
Gruß, Basti
Theux
Beitrag von Theux »
Basti hat geschrieben:das ja mal geil.. ich hab im mom den corsa ned hier, aber gibts nen einfachen trick zu merken wo die befestigungsvorrichtungen sind?
Gruß, Basti
mit Fühlen kommst du nicht weit, weil unter dem Bezug noch eine dicke Schaumstoffschicht ist.
Man muss schon den Bezug oben abnehmen, einfach von hinten an der Lehne rausziehen
menneman
Beitrag von menneman »
Hi!!!!!
Wollte ma fragen ob auch dann z.B. anstatt der orig. Facelift hinteren Kopfstützen auch die von vorne passen würden wegen dem abstand ala Corsa B Vorfacelift oder z.B. Astra G!!!!?? Wollte wenn dann nämlich nur die beiden äusseren nachrüsten und wenns passen würde die gleichen Kopfstützen wie vorne besorgen!!!!
mfg Stefan
Theux
Beitrag von Theux »
menneman hat geschrieben:Hi!!!!!
mfg Stefan
Das hatte ich zuerst auch vor. Die vorderen vom Corsa B passen nicht, die vom Astra G und vom Vectra B auch nicht. Musst mal schauen, ob es noch eine Alternative gibt. Ich meine der Cali hatte auch so ähnliche Kopfstützen, weiß aber nicht ob die passen
menneman
Jo!!!
Wär ja auch zu einfach!!!hehe
Hat net jemand hier im Forum nen Cali gehabt!!!?? War doch nen Mädel wenn ich mich recht erinnere!!! Könnte ja mal nachmessen!!! gg :wink:
