Wischergestänge Neutralstellung
Verfasst: Mi 28. Dez 2005, 21:33
von flamingo
Hallo !
Ich bräuchte mal ein Photo oder Zeichnung um zu sehen in welchem Winkel das Wischergestänge in Neutralstellung zu dem Motor steht !
Vielleicht hat jemand ein Photo oder das wie mach ich´s mir selbst Buch ??
Dank im Voraus !!!
Der Ingo -->
Ingmar1ST@aol.com
Re: Wischergestänge Neutralstellung
Verfasst: Mi 28. Dez 2005, 22:38
von little-blue
Da brauchst Du kein Foto. Die Kurbel steht so, dass die Umlenkstange genau über der Befestigungsmutter langläuft. Dadurch kommt man ganz bescheiden an die Mutter ran.
Genauer: Die am Motor festgeschraubte Kurbel geht zur Fahrerseite hin weg. Die an der Kurbel vernietete Umlenkstange steht genau paralell über der Kurbel. Dadurch ist der Totpunkt genau horizontal zum Motor auf der Fahrerseite.
Ich hoffe das war verständlich.
little-blue
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 08:56
von flamingo
allet klärchen, danke.
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 13:26
von flamingo
Hallo nochmal,
habe das Wischergestänge wie oben beschrieben angebracht.
Wischer laufen in den Dauerwischstellungen einwandfrei. Nur beim Ausschalten laufen sie nicht in die Ausgangstellung zurück, es sei denn ich schalte im unteren Bereich aus.
Wenn ich die Intervallstellung betätige läuft der Motor nicht in die Ausgangsstellung zurück, er macht also ca. nur eine halbe Drehung und bleibt dort stehen.
Gibt es zu dem großen Stecker noch ein kleines Massekabel oder so ??
Bin bei mir in der Garage so im halbdukeln ... :evil:
Verfasst: Do 29. Dez 2005, 20:22
von flamingo
es war dann nachdem ich den Motor aus und wieder eingebaut hatte der Motor kaputt. Habe nun einen gebrauchten eingebaut- funktioniert
Ich liebe den Corsa meiner Freundin :evil:
