Wasser kommt im Innenraum
Verfasst: So 1. Jan 2006, 17:43
von Mike2004
Hi Jungs,
hab nen kleines problemchen, und zwar hab ich entdeckt, dass wassertropfen durch diese Kuppel am dachhimmel über den hinteren Sitzen durchkommen.
wo kommt das her? und was kann ich dagegen tun?
ich weiss nicht, irgendeiner hatte das hier letztens erst angesprochen aber ich kann den thread nicht mehr finden.
Re: Wasser kommt im Innenraum
Verfasst: So 1. Jan 2006, 18:34
von Red Fox
Höchstwahrscheinlich die Dichtung von der Antenne undicht.
Verfasst: So 1. Jan 2006, 19:39
von Mike2004
das kann sein, war nämlich mal in ner waschanlage von ARAl und hab vergessen die alu antene abzuschrauben und die hat dann den antennensteg hochgebogen aber nicht abgebrochen.
was kann ich da tun um das wieder ordentlich abzudichten?
Verfasst: So 1. Jan 2006, 21:02
von ruffy05
ich würd dir (falls es tatsächlich der antennefuss ist) zu einer neuen antene raten also komplett incl. wurzel! würd da jetzt nicht dauerhaft mit silikon rumfuschen oder so!
Verfasst: So 1. Jan 2006, 21:19
von Tigra04
Ich denke auch das es die dichtung ist ... war bei mir auch so ... da war das gummi porös ... hab aber das ganz ding weg gemacht .. schien mir einfacher ;-)
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 21:19
von starfly
;) Gut so Tigra04 Hab ich auch gemacht und eine Affenscahrfe, heckscheibenantenne genommen, kann man aufe heizstäbe kleben inne hekscheibe, ich glaub auch das ich im winter wennse an is (de heizung) 5ps mehr hab und sogar china empfangen kannn ;) neee im ernst, es ist die dichtung, das selbe hatte ich auch...wennse den raum innen dicht willst, udn nen schiebedach hast, dann demontier dierekt die seitenverkleidungen und führe den Schiebedachablaufschlauch welcher in beiden hinteren kotflügeln endet, mit einem "Y" stück in den ablaufschlauch des Sickenablaufs :-) Denn sonst hast von haus aus wasser im Wagen *g*
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 11:05
von SPEEDCORE-HEIZER
Das selbe Problem hatte ich auch ... Habe das aber mit Silikon gelöst und seitdem ist es total dicht! :D (Es lag nicht am Gummi das porös war, sondern an diesem Dichtzeug zwischen Decke und Fuß ... einfach erneuern und glücklich sein :wink: )
So 'n neuer Fuß war mir zu teuer-also ab innen Baumarkt, Dichtsilikon fürs Auto und Bad für 2,50 € gekauft, Antenne ab ...... und ich war wieder glücklich :lol:
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 17:31
von starfly
Never USE SILICON ! Silikon ist Rostfördernd, durch das meist enthaltene Essig als Aushärtungsträger. das greiftn lack an,muss nicht aber oft schon ! daher lieber nach Atu und 5€ für >KArosseriedichtmase ausser Tube oder einfach ausser Kartusche ausgeben, das ist extra für sowas und in 20 min ausgeehärtet ;) Klasse zeug, 50% meines Wagens sind daraus ;)
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 17:55
von Mike2004
schiebedach hab ich nicht, hab klima, also schonmal das problem nicht!
karosseriedichtungsmasse sagtst du? bei atu? wie heisst das zeug genau?
und wie mach ich das dann am besten drauf? nur von außen antenne ab, drunter schmieren und wieder drauf? oder von innen?
wenn von innen, dann dachhimmel ab, oder muss noch was abgebaut werden?
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 18:06
von starfly
Gibt da nur 2 Kartuschenarten ;) Einmal Polyethsowieso was mit Poly und nen anders Zeug das heißt einfach nur Karosserie Dichtmasse Kautschuk, nimm das Poly, denn das Kautschuk Zeug ist nach 2 Wochen erst Trocken, habs Zurück gegeben, das Poly hingegen wird wie ne art Gummifilm und trocknet echt schnell an, allein schon weils zum Trocknen Feuchtigkeit braucht, verpsrichts schon mal ne menge an schutz und Simplizität ;) 7,99€ Habe damit auch die Fugen zb im Radkasten Abgedichte vom Doppelblech,so das keine Feuchtigkeit eindringen kann,also inne Ritze !
