Wie teuer ist der Wechsel eines Zahnriemens beim Opel Tigra?
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 03:25
von Natascha.d
Ja mit der Überschrift, ist schon alles gesagt. Also wie teuer wäre der Kauf und das Einbauenlassen?
Re: Wie teuer ist der Wechsel eines Zahnriemens beim Opel Tigra?
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 07:53
von tigra-sport
Das ist doch überall unterschiedlich, bei mir in der Umgebung war die Preisspanne zwischen 180 und 240€ ungefähr.
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 09:52
von Gelöschter Benutzer 131
bei uns beim FOH 260€
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 14:11
von y17dt
Moin,
nur Zahnriemen, oder auch Keilrippenriemen?
Was haste fürn Motor? Bei x14xe empfehle ich das Riemenantriebsrad(auf der Kurbelwelle) mit zu tauschen, das ist dafür verantwortlich, daß der Riemen schief abläuft.
Also nur Zahnriemen müsstest du gut 100€ für Teile rechnen. Und dann eine richtig schön nervige Arbeit...
Gruß Tobi
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 19:05
von Corsa1800
Hmmh,haste auch nen Telefon?
Ruf doch mal bei nem Händler in deiner Nähe an :shock:
anrufen
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 21:02
von Natascha.d
so wichtig ist es mir auch nicht, als dass ich bei einem Händler anrufen würde. Es geht nur darum dass ich mir einen Opel Tigra kaufen möchte und bei vielen steht Zahnriemen gerissen...
Verfasst: Di 3. Jan 2006, 21:11
von kosik
Also wenn der gerissen ist, dann wird es nicht nur 'unwesentlich teuer', als wenn Du ihn wegen der Kilometer wechseln lässt, sonder merklich teurer. Dann reden wir da nicht mehr von 200 Euro...
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 08:20
von Capuchino
hab beide threads zusammengeführt... ;-)
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 11:55
von y17dt
Moin moin,
also Zahnriemenriss, davon kann ich ein Lied singen. Hatte zwar selber keinen, hab aber eine Bekannte, die einen hatte. Und wer war der Blöde, der alles wieder grade ziehen durfte? Klar, oder? War ein B-Corsa 1,4 16V(x14xe) mit 90Ps, der Gleiche Motor wurde auch im Tigra verbaut.
Also zu den Kosten. Der Türke um die Ecke hat meiner Bekannten ein Angebot über 1700€ für eine Zylinderkopfüberholung, incl ein und Ausbau gemacht. +Nochmal knapp 200 für Zahnriementausch. Zylinderkopf muß überholt werden, weil der Motor kein Freiläufer ist --> wenn der Zahriemen reißt, dann schlagen die Ventile auf die Kolben und knicken ab. Dabei werden die Ventilschafte nicht unbedingt positiv beeinflusst. Die Ventile im Kopf aus dem Motor, den ich jetzt getauscht hab sind um ca 30-40° abgeknickt. 8Stück von den 16 sind so echt übel verformt. Auf den Kolben sieht man allerdings 16 Abdrücke. Das heißt, alle 16 haben sich kurzzeitig mal mit dem jeweiligen Kolben vergnügen dürfen. --> Alle 16Ventile neu, Ventilschafte überarbeiten. Außerdem weiß man immernoch nicht, was unten die Kolben/Pleul so abbekommen haben.
Ich konnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, so einen Motor nochmal laufen zu lassen... Deshalb Tauschen.
Also der Tausch an sich(Motor komplett) hat dank unseres geringen Lohns(nix) knapp 1000€ gekostet. Kosten dafür: 700€ ein Motor, dann noch locker 150€ für alle möglichen Teile, die wir brauchten(Dichtungen,Riemen,etc)Dann noch Motor aus einem Ort 550km von uns entfernt holen(Spritkosten). Dann noch die Spritkosten, die wir in der Garage verblasen haben(BIER), ohne gehts net!
Und erst der nervliche Aufwand, an diesem gottverdammten Motor überhaupt eine Schraube auf zu machen. Glaub mir, an dem Motor kann man erst ab ca 1,5Promill schrauben, weil man sonst ausrastet. Das ist alles sooooooo eng und verbaut. Nee.
Aber falls du Leute hast, die das für dich machen wollen, klickst du HIER.
Gruß Tobi
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 12:30
von Fummy
Hab gestern auch einen austauschen dürfen!!! Allerdings war es nicht der Zahnriemen der gerissen ist sondern die Umlenkrolle hat sich verabschiedet (gefressen und zusammengeschmolzen)!!!
Arbeitszeit waren es, zwar allein gearbeitet aber mit Hebebühne, gute 7 Stunden!!! Mit zwischenzeitlichem Essen und Bierchen mit nem Kumpel!!!
Wenn du eventuell jemand kannst der Mechaniker ist der Zahnriemen mit ca 130 Euro erledigt...in der Werkstatt um einiges mehr!
Übrigens der Tigra den ich gestern gemacht habe ist ein Bj.96 und hatte 76000 km drauf!!!!
Das seltsame er hatte nen Zahnriemen Aufkleber drin auf dem stand das der Riemen bei 11000km am 12.4.00 gewechselt wurde...find ich schon ein bischen seltsam oder nicht??? :shock:
gruß
