tigra hat weniger leistung seit winterbegin
regu
hi
mein tigra hat etwa seit dem winterbegin weniger leistung. ich dachte immer das es am wetter und an den winterreifen liegt. aber eigentlich müsste der tigi doch durch die kleineren winterreifen und der kälteren luft besser laufen oder???
gruß
gruß
Tigra 1,6 16V
Re: tigra hat weniger leistung seit winterbegin
das mit den reifen ist völlig richtig... hast du nen offenen lufi der vieleicht nen kaltluftschlauch hat??? kann sein des er zu kalte luft bekommt...
corsa-2l16v
Hi!
Würde da auch drauf Tippen. Hatte auch bis vor kurzem nen Tigra (1,6 16v). Wie bei meinem jetzigen 2 l 16 v merkst du den offenen Luftfilter auch wenn du Ihn anmachst, läuft dann im ersten Moment unruhig. so nach 15 sec. ist das dann weg! Musst du dann halt mit leben oder den originalen Kasten wieder rein machen bis es wieder wärmer wird.
Wünsch ein beulenfreies Jahr
regu
jo, hab nen offenen luffi. ich werd den kaltluftschlauch mal zutapen und mein ergebnis dann posten...
Also zu kalte Luft kann es überhaupt nicht geben..wenn kann es eher höchstens Probleme im Sommer geben bei sehr heißen Temperaturen..
Im Winter sollte der Filter durch die kühlere Luft besser arbeiten als im Sommer, merkt man aber eigendlich auch..
Megane Coupe Fahrer
wie iceman schon sagt zu kalt geht net! immer sommer beschwert sich jeder weil der luffi zu heiße luft zieht und jetzt wo sie kalt ist passts auch nicht... :?
regu
ich war jetzt beim freundlichen. er meinte das es vielleicht der temp-geber/fühler sein könnte.
bekomm das auto morgen wieder, aml sehen wie viele mille das wieder kostet...
