obere Zahnriemenabdeckung - öl verschmiert
Hoppelflitzer
obere Zahnriemenabdeckung - Öl verschmiert
Tach jungs...
muß das so sein, das die obere Zahnriemenabdeckung ziemlich ölig von innen ist??
Habe meine gestern getauscht, und mußte dieses an der alten feststellen.
Re: obere Zahnriemenabdeckung - öl verschmiert
kann sein das es vom nockenwellendichtring oder wie das heißt kommt
autobau
oder der Ventildeckel is an der seite undicht? machs am besten mal sauber alles lass en bissel laufen oder fahr damit un schau nach wos herkommt
Hoppelflitzer
Und womit am besten reinigen? Mit Bremsenreiniger?
Oder greift dieser den Zahnriemen an?
Reinigen zunächst schonmal nur wenn die Ursache behoben ist, was man eigentlich sofort machen sollte, der Zahnriemen braucht keine Ölschmierung
Je nach dem Zustand des gesamten Motors und seinem Einsatzzweck würde ich da Butter bei die Fische packen und die Nockenwellensimmeringe gleich mit neu machen, dafür muss dann der Zahnriemen sowieso runter, dann kannst Du auch schön putzen
Aber vielleicht ist es ja auch - wie schon gesagt - einfach nur die Ventildeckeldichtung.
ACHTUNG
Fett und Öl(die säuren da drinne/die additive) greift das Gummi vom Riemen an!!!!
nur so als kleiner Tipp nebenbei!
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hoppelflitzer
och menno, die Maschine ist grad mal 19000Km und 1,5Jahre jung!!!
grrr, na gut, wat mut dat mut.
Dann wird mal am Wochenende der Knarrenkasten wieder ausgepackt! :-)
