Wichtig-Schroth!!!!!!
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 15:51
von tiggi-fan
hi,
bin gerade dabei automatik schrothis einzubauen. leider hab ich gerade n kleines bedenken! also pack sie aus denk mir wo is rechts wo is links...hmm okay steht drauf!
so guck mir die an...hmmm sind alle beiden gleich also bei der schrägen kante (an der rolle) und der sensor is auch irgndwie gleich also die offene kante zeigt in die selbe richtig! komisch...
nun meine frage, kann es sein das man mir 2 mal die selbe seite geschickt hat?
martin
Re: Wichtig-Schroth!!!!!!
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 15:53
von little_tigi
Die Rollen sowie die Sensoren sind alle gleich. Der einzige Unterschied liegt am Gurt selber. Einma erkennbar an dem Plastikteil und auch am Gurtschloß (is links und rechts spiegelverkehrt).
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 15:59
von tiggi-fan
ahh okay...aber ich hab gerade in ein paar gallerien geschaut, die haben von der automatikrolle die schräge kante immer nach innen zeigend...komisch...
martin
ps: is ja dumm, da verriegelt ja der eine gurt wenn die kugel nach vorn rutscht und der andere wenn sie mach hinten rutscht...
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 16:03
von saarbtm
das wichtige ist dieses Schwarze Plastik Teil das zeigt wo der Rechte Gurt und wo der Linke Gurt ist, sollte glaub ich jeweils in der Mitte sein bin mir aber nimmer ganz sicher, steht auch in der ABE
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 18:03
von Fireshocker
jep, das plastikteil muß in die mitte des fahrzeugs schauen. also beim Fahrergurt auf der rechten seite und Beifahrergurt linke seite.
Die Rollen und Sensoren sind gleich.
Die Sensoren arbeiten in alle vier richtungen.
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 20:43
von Gocart
Ist das nicht egal ob links und rechts hauptsache es funktioniert. Oder??
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 21:18
von Damnation
Ich würde auch sagen dass es egal ist auf welcher seite.
Wobei ich meine Gurte erstmal auch so eingebaut habe.
Hab dann aber festgestellt dass der innere Gurt immer höher ist wie
der äußere.
da liegt daran dass unter der Plastikkappe der Gurt gekürzt und zusammengenäht ist.
Das hat mich voll gestört! und als ich dann beide Gurte vertauscht habe,
dass die Plastikkappe außen ist passt endlich alles.
Dajan
Verfasst: Mi 4. Jan 2006, 22:39
von saarbtm
das Plastikteil ist nur wegen der "Entlastungsnaht" diese reißt bei einem Unfall ein Stück auf und nimmt somit etwas Energie auf und ich denke ma schon das es wichtig ist auf welcher Seite die ist die haben sich denk ich ma dabei schon was gedacht
ps: ich weis, dass das scheisse ausgedrückt ist find aber sonst keine besseren Worte
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 01:42
von Fireshocker
hätte das auch so ausgedrückt wie saarbtm. und es steht auch in der ABE drin dass es innen sein muß. wenn ich mich recht erinnere steht auch dabei für was das so ist.
Verfasst: Do 5. Jan 2006, 21:54
von CJDream
Hallo zusammen!!!!
Da jetzt die Frage Rechts/links geklärt ist, wo macht ihr eure gurte fest????
Unten an der Sitzbank oder oben wo der original Heckgurt umgelenkt wird???
Danke im Vorraus
cu
