Tieferlegungs frage
Tieferlegungs frage
Heyho ich will mir nun neue felgen kaufen 16*8 ET 30
195/45
nun ist meine frage wieviel sollte ich den ca tieferlegen... bisel was machen wäre auch ok ......
will mir direkt fahrwerk dazu holen wären da 60/40 ok ??
195/45
Tuningfreund
Re: Tieferlegungs frage
Also das ist immer eine Gefallens frage, wenn dir 60/40 gefällt dann kannst du es machen. Bei 8j musst du vorn aber aufjeden fall etwas verbreitern.
Am besten ist allerdings wenn du 200 Euro draufpackst und dir nen Gewindefahrwerk holst, dann kannst du es Optisch und Fahrtechnisch vernümpftig abstimmen.
8x16 Schmidt Space 195/45R16
Da kannste hinten und vorne nen gutes Stück verbreitern
ja genau die felgen werden es*G*
naja mir ist es wurcht ob er verbreitert werden muss .... kommt nur drauf an muss ne menge gemacht werden oder nur bisel gezogen
ich hatte ihn schon angeschrieben wie tief er ist konnte er mir aber nicht sagen...
Tuningfreund
Also ich hab 8j x16 und 9j x16 schmidt space line drauf mit ner 40/40 tieferlegung, vorne Golf 1er Radlauf und hinten LSP. und hab eine Bodenfreiheit von 7cm an der Stoßstange, also genau das was erlaubt ist. Mit 60/40 währe ich zu tief gekommen, das hatte ich vorher nämlich drin. Aber kommt dann auch drauf an was du für ne Front dran hast. Der abstand zwischen Kotflügel und Reifen sieht super aus passt nen Finger drunter (VA)
kompliment gefällt mir dein Corsa nur hinten hätte ich auch noch irgendwie bleche genommen anstatt die LSP das sieht dann von hinten wieder so komisch aus
ops: auch die farbe gefällt mir mal wie sau
was hast du denn für tönungsfolie drinne (auch wenns nicht zum thema passt)
Tuningfreund
das ist ganz normale billige sonnenschutzfolie, nur doppelt geklebt ;o)
[quote="Tuningfreund"]das ist ganz normale billige sonnenschutzfolie, nur doppelt geklebt ]
... schön dunkel ... aber ich hab immer gesucht wo es sowas gibt anstatt einfach auf solche ideen zu kommen 8)
MFG andy
MFG andy
so nun noch ne frage hinterher
was ist dieses LSP ... ???
hattest du das schon vorher oder musstest du die dran machen weils sonst nicht gepasst hätte???
Theux
LSP ist eine Firma, die für den Corsa B breite Radläufe baut. Diese werden statt der normalen Kunststoffradläufe montiert und man kann dann breitere Felgen/Reifen fahren ohne Probleme mit der Abdeckung der Lauffläche zu haben
