EInbau einer Alarmanlage ( Hilfe )
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 20:22
von janph4019
Hallo Liebe Corsa Tigra Gemeinde ein neues Mitgleid namens JAnph4019 braucht eure Hilfe
Will mir eine Alarmanlage einbauen eine NeoCQ M932F
Dort brächte ich Paar infos zu
Habe einen Kabelplan vom COrsa B baujahr 93 in diesem Plan Steht:
Linke Fahrer Seite unten Links sind Folgene Kabel
Schwarz weis = Linke Blinker
Grün Schwarz = Rechte Blinker
Nun mein Problem habe 3 Weisse Kabel und nur ein Schwarz Grünes was nun ????
Anhang =
Ich als Bastler habe alle weisen Gemessen 2 Führen Strom beide gekkappt und siehe da einer War es der Linke Blinker (hinten ) geht nicht mir somit kann ich dieses Kabel mit der Alarmanlage Koppeln nur wie finde ich die Kabel für Vorne ????
MEine Frage wo sind die Kabel für die Vorderen Blinker und für die ZV
Danke wäre super Zv habe ich noch nich richtig gesucht aber bei den Blinkern Verzweifel ich !!
Re: EInbau einer Alarmanlage ( Hilfe )
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 20:45
von corsaminator
geh doch unters lenkrad, da sind auch die blinkerkabel.
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 20:57
von janph4019
Alarmanlage liegt unterm Fahrer sitz und da ist die linke seite wo die kabel stränge liegen optimal !!
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 22:09
von chaot1091
erstmal herzlich willkommen im Forum!
wie corsaminator schon sagte, geh am besten ans lenkrad. dort is es meiner meinung nach am einfachsten. machst die verkleidung ab. glaub sind zwei schrauben von unten, und zwei an den seiten. um die seitlichen abzukriegen musst du das lenkrad jeweils 90° nach rechts bzw links drehen.
dann kommst du an den blinkerhebel. da musst du mal gucken, den bekommst du ab in dem du die rasten zusammendrückst und dann ziehst. dort siehst du wieder die schwarz weißen kabel und das grün-schwarze. für die blinker sind die kabel die am hebel ganz oben (schwarz weiß) und ganz unten (schwarz grün) geh am besten da ran. (mit stromdieben oder kabelquetschen) musst du aber vorher dieses schaumstoffgelumpe irgendwie abmachen oder nach hinten schieben. dann sollte es eigentlich alles klappen.
*puh*
also hoffe habs richtig erklärt, aber hab mir meine blinkeransteuerung von der ZV auch so geklemmt. so dann wünsch ich dir viel erfolg beim basteln!
[edit]
auch wenn du da besser ran kommst, am lenkrad isses einfacher, und die kabel da hin zubekommen is auch nich schwer. verkleidung vorn links im fußraum ab, hinterm sicherungskasten irgendwie vorbei und dann nach oben zum lenkrad, mach am besten alles schön mit kabelbindern oder klebeband fest, damit nichts klappert. (aber das weißt du ja sicher)
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 22:48
von janph4019
Vielen dank echt netter empfang
hat den keiner nen tipp also ich habe ja links neben dem fahrer sitz die kabel für die hinteren Blinker gefunden aber leider nich für Vorne !!
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 22:53
von KoRn
Die müssten doch alle 4 blinker ansteuern oder irre ich mich da?!
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 22:54
von chaot1091
ich kanns wirklich nur wiederholen, geh ans lenkrad. auch wenns vielleicht n bissel umständlicher is, aber es is wirklich extrem einfach.
Verfasst: Mo 9. Jan 2006, 23:03
von janph4019
Schade
dachte vieleicht hat jemand nen Rat
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 19:16
von janph4019
habe die kabel immer noch nicht gefunden werde wohl die blinker schalter nehmen
Verfasst: Di 10. Jan 2006, 20:16
von MrT32
...wenn du einen Blinker anschließt (zb vorne Links) blinkt der andere auch mit (hinten Links/Seite)
Thomas©
