Motor geht aus
Klaus
Motor geht aus
habe seit vier Jahren ca.20-30 mal Motoraussetzer im Winter. Beim ersten mal wurde der Zylinderkopf bearbeitet. In den folgenden Jahren kam er an den Tester und bekam eine Ventilspülung.Null Ergebnis. Der Motor startet ganz normal. Nach ca. 500 Metern nimmt er nicht mehr richtig Gas an und zieht eine weiße Rauchfahne hinter sich her. Nach weitern 500 Metern geht der Motor dann plötzlich aus. Er springt nur mühsam wieder an (vermutlich noch Abgase in den Zylindern). Der Wagen versinkt in einer weißen Rauchwolke und es stinkt etwa so wie Schwefel. Dann läuft er allerdings super weiter. Die Kontrollleuchte bleibt aus und es konnte kein Fehler ausgelesen werden. Er verbraucht auch kein Kühlwasser also scheint die Kopfdichtung in Ordnung. Außerdem verbraucht er bei Stadtverkehr ca.12 Liter. Es handelt sich um einen Corsa-b 1,4 16V mit 90 Ps. Weiß jemand Rat?
Klaus aus Hamm(Westf)
Zerio
Re: Motor geht aus
Bist du dir sicher das es weißer rauch ist?? Oder vielleicht bläulich??? Wie siehtn der Öldeckel aus?? Ist da sowas helles drunter??? Wie sieht das Kühlewasser aus?? Aber 12 Liter sind schon Übel.
Z
Z
Klaus
Re: Motor geht aus
danke für die Antwort!
Es ist kein Öl, der Rauch ist weiß. Wenn man ihn nur im Stand warm werden lässt, hat der Motor keine Aussetzer. Der Öldeckel ist normal.
Sobald der Motor warm ist läuft er ohne Probleme und auf langen Strecken gibt es auch keinen weißen Qualm. Die Probleme treten meistens bei unter 10 °C auf.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Zerio
Re: Motor geht aus
Schon komisch. Aber irgendwoher muss ja das Wasser kommen was er verbrennt. Vielleicht Kondenzwasser was irgendwo durch ne dichtung kommt?? Wurden alle dichtungen gewechselt, nachdem der Zylinderkopf geplant wurde?? Ich mein die von der Drosselklappe usw. Ist aber schon komisch, wenn kein Kühlwasser fehlt. Ich tippe mal das er irgendwo Kondenzwasser zieht. Muss aber zugeben das ich jetzt auch nicht der oberschrauber bin. Aber Tatsache ist ja das er wasser verbrennt und irgendwoher muss es ja kommen.
Z
Z
Klaus
Re: Motor geht aus
Danke für den Tipp.
Aber er fängt erst an zu qualmen, wenn die Startautomatik aussetzt. Die Frabe des Qualms gleicht der anderer Autos im Winter, es entsteht jedoch 4-5 mal so viel Qualm.
Außerdem richt es immer nach Sprit, wenn ich den Wagen aus der Garage fahre.
Gestern wo eine viel höhere Luftfeutigkeit war, lief er einwandtfrei und heute hatte er wieder Aussetzer.
Den Wagen habe ich mit 28tkm gekauft. Bei 32tkm fingen diese Symptome an. Angeblich hing ein Ventil, wurde von Opel auf Kulanz repariert. Was gemacht worden ist, kann ich nicht sagen.
Jetzt hat er 68tkm gelaufen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Zerio
Re: Motor geht aus
Hmm , also wenn du ihn im stand warmlaufen lässt dann macht er das nicht?? Wie ist das denn wenn die sekundärpumpe(Meinst du doch mit startautomatik oder?) aufhört und du dann direkt losfährst? Der wagen ist ja dann nicht wirklich "richtig" warm , aber dann pumpt die sekupumpe doch die abgase nicht mehr zurück in die ansaugbrücke. Meiner stinkt in der Garage auch nach sprit. Ich weiß nicht ob das Agr sowas verursachen kann. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand anderes hier. Wie ist`n das fahren so?? Wenn du an ne Ampel rollst und kupplung tritts geht er dann aus oder fast aus?? Weill dann ist das nen zeichen das das Agr nicht mehr richtig funzt. Nur so am rande meiner Qualmt auch mehr als andere Autos. Ich denk manchmal auch jetzt ist wieder die ZKD im A.... , ist aber alles i.o. Man kann das schlecht mit anderen Autos vergleichen. Manche qualmen mehr manche weniger. Er qualmt doch nur ausm Auspuff mehr und nicht auch vorn irgendwo ,oder? Wird es denn weniger umso länger du fährst???
Nur so am rande tankst du super oder normal. Weill ich hab mit normal benzin auch nen verbrauch von knapp 10 Litern in der stadt. Mit super ist der richtig sparsam.
Z
Z
Klaus
Re: Motor geht aus
Ich fahre mit super. Das er ausgeht kann an der Ampel oder wärend der Fahrt passieren. Bei wenig Verkehr habe ich es schon geschaft ihn in gang zu halten. Rollen lassen ,Kupplung treten und Gas geben. Hört sich aber so an als wenn er nur auf 2 oder 3 Zylindern läuft. Nach einiger Zeit gibt es sich wieder und er läuft normal weiter. Aber meistens geht er aus. Von den technischen Details habe ich nicht viel kenne. Geht bei defektem Agr die Kontrollleuchte an? Bei etwas schneller Fahrt hat er es letzte Woche auch gemacht. Er nimmt dann kein Gas an und es hört sich an als wenn ein oder mehrere Zylinder aussetzen. Das dauert aber nur 20-30 Sekunden, danach fährt er so als wenn nichts gewesen. Diese Stötungen mach er auch nur wenn er länger wie 6 oder 8 Stunden gestanden hat. Heute hatte ich überhaupt keine Probleme.
\\Edit: Vorne im Motorraum befindet sich eine messingfarbende Membran(?). Diese klingelt ab und an beim fahren. Bei Opel wurde mir gesagt, daran könnte es nicht liegen. Wofür ist dieses Teil gut?
\\Edit2: Wenn das AGR kaputt ist, lässt es sich bei einem ASU-Test erkennen? Verändert es die Werte?
Klaus
nochmals DANKE!!!!!!!!!!
Klaus
miniman
Re: Motor geht aus
Hallo Leute,
komisch habe genau das gleich Problem. Weißer Rauch wenn ich ihn starte, und zwar auch so die 4-5 fache Menge. Aber bei mir leuchtet noch ab und zu die MKL auf. Meiner läuft aber auch momentan ein bisschen schei.... . So unrund. Habe auch Kühlwasser nachgeschüttet, weil der Ausgleichsbehälter fast leer war. Habe aber festgestellt das es im Ausgleichsbehälter gluckert, also Blasenbildung. Hoffe das sind noch die Reste der Luft die er gezogen hat. Weiß jemand wie lange es dauert bis alle Luftblassen aus dem Kühlsystem raus sind? Hoffentlich nicht alzu kurz, weil ansonsten denke ich das meine ZKD platt ist. Werd Montag mal in die Werkstatt fahren, hab noch Garantie drauf. Werde dann mal posten was es war.
Mfg. Rene
Mfg. Rene
Re: Motor geht aus
@klaus probiers mal mit einem neuen motor temperatur sensor evtl hilf das schon n bischen weiter AGR wäre natürlich auch ne möglichkeit das sollte ne gute werkstadt (also nicht atu usw) feststellen sollen!
meistens wollen die das AGR gleich tauschen weils teuer ist! in viele fällen hilft es aber schon es zu reinigen!
Klaus
Re: Motor geht aus
Hallo Zero
letzen Sonntag ging er mir zum ersten mal im warmen Zustand plötzlich an einer Ampel aus. Seitdem läuft er ohne Probleme. Gestern habe ich mal den teuersten Sprit von Aral getankt. Es kommt mir so vor als wenn der Motor etwas runder läuft. Vielen Dank für deinen Tip.
Klaus
Klaus
