Bremse entlüften, Entlüfterschraube abgerissen, was nun?
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 20:40
von Bob
Hat sich erledigt...
Re: Bremse entlüften, Entlüfterschraube abgerissen, was nun?
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 20:46
von Zero
bremssattel abbauen
komplett zerlegen gleich einen dichtsatz organisieren!
dann entwerder einen torx oder imbus in das reststück einschlagen und ausdrehen oder gleich rausbohren!
dann dichtsatz verbauen alles wieder zusammen fertig ;)
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 21:38
von Fummy
Meinst du vorne oder hinten??
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 21:50
von Waldbrand
Hinten würd i ned lang rumscheissen, sondern neue Zylinder links und rechts holen.
Verfasst: Fr 13. Jan 2006, 22:23
von little_tigi
Also wenns vorne is, dann muss da net gleich alles auseinander. Versuch einfach was reinzuhaun und den raus zu holen. Normalerweise macht man das mit nem Linksausdreher, aber hat man nicht ma grad so daheim rumliegen, oder? Dann einfach en neuen rein und den nicht zu fest anziehen wenn de fertig bist. ;-)
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 00:04
von Bob
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 00:13
von Viva96
Wenn du die Verbindung an der Überwurfmutter eingesprüht hast, sollte die schon leicht zu lösen sein. Achte bloß darauf, dass der Schlüssel nicht übernuddelt. Dann wird schwierig. Es gibt auch auch extra Schlüssel für sowas, die sind etwas breiter damit man die Kraft besser übetragen kann, und der nicht so leicht abrutscht. Aber den haben auch die wenigsten :(
Wenn du die Schraube doch verhunzt haben solltest, hilft meinstens ein kräftiger Griff mit der WaPu :wink:
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 06:53
von BlueCorsa83
kannst auch solche einsätze rein drehen da bohrste nen größeres gewinde rein und schlagst dann so 2 kleine stiffte rein zum fixieren gibts in zig großen und is ganz einfach in dem einsatz haste dann wieder ein neues gewinde
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 10:59
von tobis_corsa
also es gibt mit sicherheit zig methoden den alten zylinder wieder fertig zu machen nur man sollte abwägen: lohnt sich das? denn n neuer kostet nicht die welt (dann aber bitte beide seiten machen :lol :) denn wie der zufall das so will geht denn dann nach 4 wochen kaputt und dann kaufste doch nen neuen.
also mein rat: kauf dir 2 neue und dann haste ruhe....
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 11:37
von Compact850V
du MUSST BEIDE radbremszylinder neu machen
