Wohin damit ????
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 15:58
von mgg
hallo erst mal ich fahre nen corsa 1,4 Bj95 und hab mir nen sportluftfilter zugelegt . so aber jetzt weiß ich nicht was ich mit dem schlauch der vom abgaskrümmer an den luftfilterkasten kommt und mit dem kabel machen soll soweit ich weiß ist das für den kaltstart und um den sportluftfilter einzubauen muß der orginale kasten ja raus ...
danke schon mal für eure hilfe
mgg
Re: Wohin damit ????
Verfasst: Sa 14. Jan 2006, 16:11
von F!r3
einfach weglassen...du willst ja auch am besten immer möglichst kalte luft dem lufi zuführen...wenn du warme luft vom krümmer hinleiten möchtest, wärs ja wieder mist ;-)
Verfasst: So 15. Jan 2006, 15:23
von mgg
ja klar da hast du recht aber wenn der motor kalt ist ist er fetter eingestellt als wenn der warm ist ich weiß nicht ob der dann die ganze zeit so fett läuft und viel verbraucht.
Verfasst: So 15. Jan 2006, 18:04
von F!r3
ne, tut er net.
Verfasst: Mo 16. Jan 2006, 11:21
von blitz234
Also diese Warmluftzufuhr vom Krümmer hat eigendlich nur den Sinn, dass bei kalten Temperaturen eine Vereisung der Drosselklappe verhindert werden soll. Bei den 4-Ventielern wird diese über das Kühlwasser geheitzt. Also, im Prinzip kannst du die Warmluftzufuhr weglassen. Könnte nur in Extermfällen zum Zufreiren der Drosselklappe füren. Und das Kabel am original LuFi Kasten steuert nur das ventil (die Klappe), die die Warmluftzufuhr steuert.
