Tachojustierung Ja/Nein??
Verfasst: Di 12. Aug 2003, 19:21
von tigra_nrw
ich fahre momentan folgende Serien Reifen mit Felgen:
185/55/15 81H
Neue Reifen:
205/40/17 84V
Muss ich meinen Tacho justieren lassen ?
Wenn ich z.b laut Tacho 100 fahre, fahre ich ja in wirklichkeit 104/h.
Und normalerweise muss ich ja langsamer fahren als der Tacho anzeigt.
Re: Tachojustierung Ja/Nein??
Verfasst: Di 12. Aug 2003, 20:15
von tigrafighter
Hallo
Hier kannst du den Umfang berechnen! Wenn er positiv wird, musst du den Tacho justieren lassen!
http://www.gbdesign24.de/reifenumrechner.html
Hoffe, ich habe dir geholfen
von MM8
Servuz!
Deinem Post entnehme ich mal, dass du schon eine TachoÜBERPRÜFUNG hast machen lassen.
Wenn dein Tacho tatsächlich dann weniger anzeigt als du tatsächlich fährst, muss er normalerweise justiert werden, da in Deutschland ein Tacho sogar einen gewissen "Vorlauf" haben muss.
Mfg MM8
Verfasst: Di 12. Aug 2003, 20:34
von tigra_nrw
ich ahbe meinen tacho noch nicht überprüfen lassen.
Ich habe nur auf der Seite
http://www.gbdesign24.de/reifenumrechner.html meine reifengrösse eingegeben.
Ergebnis: Differenz 2%
Verfasst: Di 12. Aug 2003, 23:29
von robin
tigra_nrw hat geschrieben:Hallo,
185/55/15 81H
Neue Reifen:
205/40/17 84V
NÖ
hab die gleichen reifen drauf und der geht trotzdem noch 3-4 km/h vor. also kein problem.
tschau robin
Verfasst: Mi 13. Aug 2003, 11:21
von Anonymous
also ich hab -16,1%
ops:
da muß ich schleunigst zum justieren!
Verfasst: Mi 13. Aug 2003, 11:32
von an9el
@tigrabunny: wie geht den das??? fährst du nur auf den felgen rum oder was?
kann ja nur ein tippfehler sein....
Verfasst: Mi 13. Aug 2003, 11:42
von Anonymous
meinste ein tippfehler.
ich hab doch 14" drauf.
die meisten von euch haben 15" oder mehr.
bei mir stand echt -16% da
und bei den hinteren irgendwas bei 15% :?
Verfasst: Mi 13. Aug 2003, 11:59
von Amok
Ach du hast hinten auch nen Tacho ?? Zum Rückwärtsfahren ?
Mal so nebenher : der Unterschied von 15" Serienbereifung zu 14" ist im Gegensatz zu 15" zu 17" echt Kinderkrams.
Verfasst: Mi 13. Aug 2003, 12:13
von Anonymous
ich meine logischerweise als ich die hintere reifengröße angegeben habe.
mensch mensch. manche sehen doch alles sehr eng,was man hier schreibt.
