Radio geht erst bei Zündung an (Corsa B)
Alles über Musik im Auto
vp-zero
Beitrag von vp-zero »
mein erster Post hier. Also Hallo erstmal an Alle! :wink:
Bin wie Jungfrau zum Kinde zu nem B-Corsa gekommen.
Ist zwar nicht mein Traumauto, aber viel besser als ich mir getäumt habe.
Als erstes muss natürlich ein besseres Radio her. Bitte nicht schlagen,
hab mir ein Sony MEX-R5 geholt und bin mehr als zufrieden.
Einbau war fast problemlos.
Zünd und Dauerplaus hab ich vertauscht, damit er überhaupt meine Einstellungen und Sender behält.
was mich aber irritiert, das das Radio erst bei eingeschalteter Zündung geht
(Stufe 2). Es bleibt auch nicht an, wenn ich wieder auf 0 geh.
Von anderen Autos (z.B. Astra G meiner Freundin) bin ich das nicht gewohnt.
Hab mal am Isostecker geschaut. Anscheinend hat der Vorbesitzer mal dran rumgelötet. So wie's aussieht aber nur am Zünd und Dauerplus.
Ist das Normal oder bin ich zu Blöd?
Gruß, Markus.
Jojo81
Re: Radio geht erst bei Zündung an (Corsa B)
Beitrag von Jojo81 »
also mein nachrüstradio geht bei stellung 1 schon an und geht erst aus, wenn man den schlüssel zieht. kann aber auch am sony liegen.
Stef
Beitrag von Stef »
Dann erstmal herzlich willkommen im Forum!
vp-zero hat geschrieben:Hab mal am Isostecker geschaut. Anscheinend hat der Vorbesitzer mal dran rumgelötet. So wie's aussieht aber nur am Zünd und Dauerplus.
Evtl hat der Vorbesitzer Zünd- und Dauerplus getauscht, und du hast es jetzt wieder zurückgetauscht? Nimm dir mal nen Multimeter her und Mess das durch (Das entwickelt sich langsam zu meiner Standartantwort 8) )
Belegung des ISO-Steckers wie sie sein muss findest du
HIER.
bodik
Beitrag von bodik »
kann es sein, dass es am Radio oder Zündschloss liegt?
Bei mir geht es an, sobald ich die Zündung andrehe und erst dann aus, wenn ich die Schlüssel abziehe. Bei meinem Bruder geht es schon aus, wenn er auf Stufe 0 ist.
vp-zero
das mit dem Zünd und Dauerplus is klar. Es muss aber so richtig sein,
da er wenn ichs wieder rücktausch :D die Einstellungen verloren gehn.
Also müsste ich ja richtig sein. Irgendwie strange.
Gut, es ist kein Weltuntergang, nerven tuts aber doch irgendwie.
Gruß, Markus.
VR6
Beitrag von VR6 »
Anscheinend gibt's 2 verschiedene Varianten von "Zündungsplus" bei den B-Corsas. Dachte immer dass die Radios nur mit echter Zündung beim Corsa funktionieren, aber anscheinend gibt es da auch noch eine zweite Variante, wie beim Golf 3. Quasi Schlüssel rein und das Radio geht, aber die Zündung selbst muss nicht an sein.
Ich gehe jetzt nur von Euren Aussagen aus, bei meinem Wintercorsa geht's nur mit echter Zündung. Okay, dank Blaupunkt auch noch zusätzlich ohne, aber das fällt bei Euren Radioherstellern ja flach.
Maranello
Beitrag von Maranello »
Bei mir ist es so, dass mein Radio auf Stellung 1 angeht. Launisch scheint es zu sein, wenn ich den Schlüssel auf Stellung 0 zurückdrehe - manchmal bleibt es an, manchmal geht es aus. Mag es daran liegen, dass das Zündschloss vielleicht schon etwas ausgelutscht ist? Denn mit meinem Schlüssel bleibt es eigentlich meistens an, hingegen mit dem Schlüssel meiner Mutter (an dem ein halber Flohmarkt dranhängt) nie.
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das ist soweit ich weiß absolut normal das der Radio erst bei Stufe I angeht und dann erst ausgeht (von selbst) wenn man den Schlüssel zieht, ist bei mir auch net anders, genauso wie bei meiner Freundin, meinem Bruder und deren Frau und zwei Kumpels :D
VR6
Beitrag von VR6 »
Ist Stellung 1 wenn man den Schlüssel reinsteckt und nur minimal nach rechts dreht? Weil dann isses bei mir nicht so, denke dass der echt erst mit richtiger Zündung, also mit den Warnleuchten an geht. :o
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
nö ich meine noch vor der Stufe wo die kontrolllämpchen angehen, ich kann mich nun auch leicht irren weil ich es nun nicht 100%ig mehr weiß aber wo ich mir 100% sicher bin das jeder Radio von den Corsafahrern unter den ganzen Kumpels die ich kenne das ganze über gleich ist
