[X16XE] Gestern Zahnriemen,Umlenkrollen,Spannrolle und Wapu
hallo, hab gestern bei meinem tiggi dis wechseln lassen. und jetzt läuft er im stand scheisse. soll heissen: er schwankt wie n trekker zwischen 500-700 umdrehungen und geht auch ab und an aus.
so zieht er gut durch auch auf AB keine probleme. nur wenn ich so unter 50 km/h komme gehts los.
jetzt meinte der vonner werkstatt das ich morgen nochmal vorbeikommen solle er würde das fertig machen.
aber mich würd trotzdem interessieren woran das liegen könnte?
Re: [X16XE] Gestern Zahnriemen,Umlenkrollen,Spannrolle und Wapu
Hi, hört sich fast so an als ob die Steuerzeiten net 100 % stimmen würden.
Würd ich auch sagen...morgen hingehen, danebenstellen und machen lassen. Bezahlen würd ich nicht noch was!
hat er vielleicht nicht mit drehmoment schlüssel richtig angezogen?
Das wär ja fast noch schlimmer *gg*.
Ne also Steuerzeiten vom Zahnriemen is halt gefährlich wenn die net ganz stimmen weil wenn da zuviel versatz drin ist könnten die Ventile aufm Kolben aufschlagen. Fahr am besten net mehr weit damit.
mach ich auch nich. nur noch morgen zur werkstatt. bin heut extra mitm bus zur abreit gefahren.
am besten jetz schnell selber nachschauen bzw morgen früh!
und die steuerzeiten kontrollieren ist nicht schwer!
und auch mal schauen ob die die schrauben für die spann und umlenkrollenbefestigung getauscht haben! denn die sollten auch gewechselt werden!
Hatte das selbe Prob. Der Zahnriemen wurde um ein Zahn versetzt montiert :evil:
Ein Zahn wäre beim 16 V schon sehr heftig das würd der wohl nur noch mit sehr viel glück überleben. Da reicht schon weit weniger das der net mehr richtig läuft.
Deswegen is es auch ne blöde arbeit ohne Nockenwellenfixierer.
steuerzeiten kontrollieren kann ich nich elber ich bin kein kfz mechatroniker.
und so scheisse läuft er ja nicht. nur wenn ich langsam unterwegs bin, ansonsten ganz normal ohne ruckeln oder aussetzer. nur wenn ich langsam fahr oder stehe.
ich fahr morgen ja dahin und dann mal schauen,ich werd berichten
