Probleme mit dem Ruecksitz
DarkFreakaz
Hi Leuts.
Ich hab da mal ne Frage bzgl des Rücksitzes beim B-Corsa.
Und zwar muss man zum Umklappen des Rücksitzes oben den Knopf reindrücken.
Mittlerweile lies sich der Sitz garnicht mehr umklappen,das ein Bolzen in einem der Löcher der Nase feststeckte(Die Nase,in die normalerweise der Rücksitz einrastet und die beim Hochklappen im SItz verschwindet.)
Den Bolzen hab ich mit Mühe und Not schliesslich rausbekommen,aber die Mechanik,die den Bolzen zurückzieht,wenn man oben beim Sitz auf den Knopf drückt,scheint hinüber zu sein.
Wie kann man diese einfach ausbauen?Muss man dazu das Polster des Rücksitzes irgendwie entfernen ?
Gruß Sascha :-)
Gruß Sascha :-)
Corsa_b_b
Re: Probleme mit dem Ruecksitz
wenn du die kofferraum verkleidung runternimmst, kannste den kompletten haken, wo sich die rückbank einhacken lässt, raus nehmen. müssten zwei große Trox Schrauben sein!!
aber wie du die mechanik betätigst, kann ich dir leider nicht sagen!!
sorry
sorry
DarkFreakaz
Hi.
Den Haken habe ich ja mittlerweile rausbekommen und wieder angeschraubt.
Aber ich muss die Mechanik die im Sitz ist,ersetzen.
Deshalb muss ich da irgendwie rankommen.
chaot1091
ich schließe mich diesem thema einfach mal an.
bei ist es der beifahrer sitz, der nicht richtig funzt. muss immer mit einer hand nach unten greifen und diesen haken entfernen. aber nur auf der innen seite. auf der äußeren seite funkltionierts ganz normal mit dem hebel.
was kann ich da machen?
@DarkFreakaz
Bezug ab machen!
Anders kommst du da nicht rann.
Einfach an der Oberkante von hinten rausklappen (ist mit so einem Pappstreifen unter die Blechkante gehakt).
Thomas©
Bezug ab machen!
Thomas©
@chaot1091
Da wird das Verbindungsseil kaputt sein......neues holen und einbauen.
Thomas©
Thomas©
Kandaules
Hat schon jemand der Betroffenen das Polster abbekommen? Auch bei unserem Corsa ist die Bolzenmechanik defekt.
Gruß Kandaules
Gruß Kandaules
Haben wir grad gemacht.
Bezug und Polster müssen runter, dann kann man das Schloß abschrauben (Torx).
Der Bolzen ist in eine Art Federring eingehakt. Wenn das aushakt ist der Bolzen locker und läßt sich nicht mehr entriegeln.
Man kann das Schloß aber zerlegen und den Bolzen wieder einrasten.
gruß Acki
gruß Acki
Kandaules
Na das hört sich doch schoneinmal gut an.
Wie genau habt ihr den Bezug und das Polster abbekommen?
Wir haben einen 99er Corsa B mit getrennt umklappbarer Rücksitzlehne.
Gruß Kandaules
Gruß Kandaules
Wie MrT32 schon meinteKandaules hat geschrieben: Wie genau habt ihr den Bezug und das Polster abbekommen?
gruß AckiMrT32 hat geschrieben: Einfach an der Oberkante von hinten rausklappen (ist mit so einem Pappstreifen unter die Blechkante gehakt).
