Diese Rückstellung kann man bei e-bay ersteigern, damit sie beim Zündung einschalten nicht leuchtet. Würde per mail zugeschickt werden.
Hat das von Euch schon mal einer gemacht? Wie kann man das zurückstellen?
Service Intervall Rückstellung
Smurf
Re: Service Intervall Rückstellung
du drückst bei ausgeschalteter zündung den pin vom km-zähler, schaltest die zündung ein (weiter gedrückt halten) und wartest bis vier balken erscheinen. jetzt kannst du wieder aufhören zu drücken. falls das so bei dir nicht klappt, kann es nur der foh mit hilfe des tech, weil du den flexiblen intervall drin hast.
Da er kein Faceliftmodell hat,hat er auch kein Flex.Intervall.
