Montage Wegstreckenfrequenzgeber/sensor
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 11:36
von SPEEDCORE-HEIZER
Tagchen zusammen!
Bei mir ist wohl der Wegstreckenfrequenzgeber bei meinem Tigra bj ende 96 hin. Hab mir das Teil bei Opel bestellt und nun wollte ich wissen wie ich das am einfachsten einbauen kann.
Meine km/h Anzeige geht ja seit n paa Tagen net und mein Baby will imma so oft ausgehen-Tech drangehängt und festgestellt das es entweder Tacho (wobei ich den auschließen kann), oder der Wegstreckenfrequenzgeber ist. Kann doch so passen oder :?:
P.S.: Schadet es der Mechanik/Elektrik des Motors sehr wenn ich in dem Zustand mit dem Auto a bissl rumfahre?
Re: Montage Wegstreckenfrequenzgeber/sensor
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 12:23
von Corsa A
Der wird einfach aus dem getriebe geschraubt und der neue rein,sache von 5 min.
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 12:50
Na Vorherragend! Das hört sich doch shconmal gut an.
Und wo genau sitzt der nun, wie komme ich da ran? Brauch ich dafür ne Bühne, oder geht das auch so? Brauch ich sonst noch irgendwelches Werkzeuch?
Thx im Voraus!
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 13:00
von Corsa A
Wenn du von oben auf das getriebe schaust ist da so ein geber.
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 13:13
Ist das denn jetzt bei allen gleich wo das Teil sitz? Also herausdrehen, neuen Geber rein und Glücklich sein?
Na dann hoff ich mal das dass dann alles so klappt. Wennn ichs inna Werkstatt machen lass wird mich der Spass nochmals 40 Euros kosten :?
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 14:45
Hat jemand mal ein Bild von so nem Teil? Bitte .... Danke!
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 15:14
von TJ
Bild habe ich keins, aber tipp mal 'Impulsgeber Opel' bei E*Bay ein, und schon hast du Bilder. :P Der Geber beim Tigra hat allerdings kein extra Kabel mit Stecker dran, sondern hat den Stecker im Gehäuse integriert.
Wirst ihn schon erkennen, ist aus Plastik und wie schon gesagt wurde oben auf dem Getriebe verschraubt. (Man braucht aber schon gelenkige Hände um den rauszuschrauben :twisted:, ist aber auch vom eingelegten Gang abhängig, die Schaltumlenkung ist da nämlich vor dem Geber.
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 15:21
von Corsa A
Verfasst: Di 24. Jan 2006, 15:55
Super!
Dann schau ich mal heut Abend rein, hoffe ich krieg des hin!
