Öl licht flakert
Verfasst: Mi 25. Jan 2006, 23:29
von -=M3NTIS=-
mein Öl licht flakert nach längeren Fahrten, wenn der Motor warm ist, aber nur bei niedrigen Umdrehungen, also an der Ampel beim Auskuppeln und manchmal beim Schalten!
Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
p.s.: Öl is drin
THX,
Matze
Re: öl licht flakert
Verfasst: Do 26. Jan 2006, 11:04
von Tigra290
Zu wenig Öldruck?
Wann hasten den letzten Ölwechsel gemacht? Welches Öl is drin? Und wieviel?
Verfasst: Do 26. Jan 2006, 11:53
von -=M3NTIS=-
Also öl wechsel ca 3-4 monate!
wenn ich mich recht entsinn 10w/40
Is am Ölstab zwischen min und max bei so 2/3. hoff du weisch was ich mein!
Falls es der Öldruck ist ist das dann schlimm wenn ich so fahre?
kann man den nicht anheben?
Verfasst: Do 26. Jan 2006, 12:07
von Tigra290
Natürlich ist das schlimm...könnte sein dass deine Ölpumpe einen weg hat und
nicht mehr genügend Druck aufbaut im Leerlauf
von Homer-Mix
das öl wird über die pumpe angetrieben, da is nix mit einfach ma so anheben. entweder es is irgendwo was zugesifft oder die pumpe hat n schuss weg. auch möglich ist n defekter öldruckschalter. n wackler am schalter kannste ausschliessen da das problem genau dann auftritt wenn der öldruck am geringsten ist(leerlaufdrehzah,drehzahlabfall).
