Merica OPC Getriebe an X18XE1?
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
Die Frage ist ob es machbar ist und wieviel NM das Getriebe ab kann?
Compact850V
Re: Merica OPC Getriebe an X18XE1?
Beitrag von Compact850V »
wird sicher das m20/6 sein was da zum einsatz kommt... siehe meine getriebe liste
Dbilas
Ich hab ja das F17CR mit 3,74 Achsantrieb drin. Ich Suche ein Getriebe was ca.270NM ab kann und an den X18XE1 passt. Ich habe z.Z das Getriebe mit Schaltgestänge drin. Also müßte man auf Seilzug umbauen?
M20/6 CR/WR
Nur mit hydraulischer Kupplungsbetätigung und mit Seilzugschaltung. Ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang. Gibt es mit unterschiedlichen Gangradsätzen und Achsübersetzungen.
Verbaut bei Motoren: Astra H 1.3 cdti
Ich brauch aber eine 100%Info ob es an den X18XE1 passt und ob es die ca 270NM auf dauer ab kann. Der Meriva hat ja den 1.6 Turbo mit ca 180PS
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
Das Drehmoment ist kein Problem... nur willst du nen big-block-getriebe an nen smallblock motor bauen... dsa wird nicht ohne basteln passen...
Dbilas
Der 1.6 Turbo ist ein Big Block?
Capuchino
*grübel* ich frag mich grad wo ich mit meinen gedanken war bzw. was ich gelesen hab... *lol* *augenreib*
hast scho recht... kein bigblock... beides ned...
also nochmal... das drehmoment ist kein ding... wird ohne basteln aber nicht gehn wegen kupplung und schaltung... seilzugschaltung ist dabei das kleinere problem... zum andern muß dein abs dann die impulse für die wegstrecke geben... kann es das?
Dbilas
Soweit mir bekannt ist bekomm ich das Geschwindigkeitsignal vom ABS-Geber der vorne links sitzt. Der hat ja mit dem Getriebe nichts zu tun. Es soll ja an einen Vectra b
Capuchino
na damit zu tun hat es schon... kommt auf die version des abs an ob es das wegstreckensignal liefert... und wenn der vectra das signal bis jetzt vom F17 bekommt und das abs kann es nicht, kannst du das andere getriebe nicht verbauen weil sonst dein motor dauernt aus geht (oder du verbaust noch nen anderes abs)...
Dbilas
Von meinem jetzigen Getriebe gehen keinerlei Kabel oder Wellen ab, außer Antriebswelle :wink: Also macht das der ABS-Geber. Wie sieht es denn mit den Antriebswellen aus würden die passen?
Compact850V
Dbilas hat geschrieben:Von meinem jetzigen Getriebe gehen keinerlei Kabel oder Wellen ab, außer Antriebswelle :wink: Also macht das der ABS-Geber. Wie sieht es denn mit den Antriebswellen aus würden die passen?
ja bekommst über abs...
auf hydraulische kupplung umbauen ist doch bei vectra b kein problem, falls net sogar vorhanden, seilszug schaltung gabs auch im vectra b.
antriebswellen passen nicht mehr
