Also hab das große Problem dass sich meine Anlage im B Corsa im Stehen wenn der Motor steht top anhört und sobald ich fahre, habe ich Auslöschungen
drin dass kracht.. koimmt einiges vom Motorraum und so, und vom Auspuff.... Kann man da was machen? Equalizer? Dämmung? Anderes Auto *G* Achja Türen sind aussen und innenblech gedämmt, die Boxen sind auf MPX-Edelstahladaptern montiert, der Kofferrraum ist gedämmt.... Was machen??? Bin langsam am abkotzen....
Was noch dämmen
Re: Was noch dämmen
servus,
hast du denn einen zwei- oder viertürer. ich habe den zweitürer und habe gemerkt, dass es sinnvoll ist auch hinter den hinteren verkleidungen, neben der rücksitzbank zu dämmen (bei mir mit doppelter lage bitumenmatten und 4cm noppenschaumstoff). dort dahinter sind ja auch die hinteren radkästen. ist blankes blech, luft und die pappverkleidung. vor allem wenn es regnet, hatte man extreme geräusche durch aufgewirbeltes wasser. jetzt ist es ziemlich ruhig hinten. also das blech hinter den verkleidungen dämmen, bis hinter zum kofferraum, wo bei dir ja schon gedämmt ist.
desweiteren war das selbe phänomen vorn. habe im fußraum unter dem teppich, die radkästen auch gedämmt, soweit ich hinkam.
motorhaube will ich auch noch dämmen.
was meinst du eigentlich mit auslöschenungen? meinst du, dass bestimmte frequenzbereiche abgeschwächt sind, oder einfach nur durch die störgeräuche überlagert sind?
Re: Was noch dämmen
Mir fehltnoch der Kickbass.... Hab allerdings auch erst eine Lage Bitumen aussen und innen drinne, wollte das noch mit Brax Paste oder ähnlichem beschmieren... Desweiteren sind die TMT auf MPX/Edelstahlringen montiert.... Denke dass wegen den ganzen Störgeräuschen der Kickbass fehlt....
Re: Was noch dämmen
Achjaund wievieleMatten würdest für hinten und fussraum empfehlen???
