Innenlichtdimmer von Conrad einbau?
Verfasst: Sa 28. Jan 2006, 17:00
von blackjapan
Hab gerad den Innenlichtdimmer von Conrad einbauen wollen, jedoch klappt das nicht und die Beschreibung ist fürn Arsch.
Hat jemand Erfahrung?
Der Innenlichtdimmer hat 2 Leitungen; rot + schwarz.
Habs auch so an die Innenleuchte angeschlossen, aber ausser sehr warm passiert mit dem Teil nichts. Und bei Tür zu ist licht auch glauch aus
Re: Innenlichtdimmer von Conrad einbau?
Verfasst: Sa 28. Jan 2006, 18:22
von blackjapan
... hierzu als Ergänzung: dieses Ding von Conrad hat ein rotes Kabel und ein schwarzes.
... und von meinem tigi die Innenlichtlampe hat ein graues und ein rotes..
Verfasst: Sa 28. Jan 2006, 18:56
von Picmasta
Rotes Kabel des Dimmer (+) mit auf dem Plus der Innenraumleuchte klemmen.
Das schwarze Kabel (Masse) des Dimmers an die Karosserie schrauben also einfach irgendwo kleinen Schraube die hinter der Leuchte in den Himmel bzw ins blanke Blech geschraubt wird.
Gruß Pic
Verfasst: Sa 28. Jan 2006, 19:00
von blackjapan
Hast du das gleiche Ding von Conrad?
Hast du einfach ne Schraube in den Himmel ( ans blech ) geschraubt?
Kann ich das auch Kleben ohne das irgendwas in flammen aufgeht?
( sorry aber bin in Auto-Elektronik noch nicht so firm )
Verfasst: Sa 28. Jan 2006, 20:04
von Picmasta
du musst ne schraube ans blech machen, wo das kabel dran ist, weil der dimmer ja masse braucht. masse ist in deinem wagen die ganze karosse.
Deshalb ne schraube irgendwo rein, und das kabel mit nem Kabelschuh dran. Nur darf die schraube nicht zu lang sein. wenn du schiebedach hast, kannst einfach einer der schiebedachschrauben losmachen, kabel drum wickeln udn schraube wieder fest machen.
Alternativ kannst du dir auch masse am braunen Kabel des zigarettenanzünders anzapfen und über die A-Säule hoch legen, wäre aber viel umständlicher.
Gruß Pic
Verfasst: So 29. Jan 2006, 17:14
von blackjapan
Also ich schick das ding zurück nach Conrad, hat alles nicht geklappt.
kann persönlich nur davon abraten...
So´n shit !!! :evil: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Verfasst: So 29. Jan 2006, 19:10
von corsa2000
Ich hab das Teil seit 5 Jahren drin und es tut (achte auf ne ordentliche Masseverbindung)...
Verfasst: So 29. Jan 2006, 19:25
von Picmasta
hmm, komisch, aber den anschluss hab ich doch richtig beschrieben, oder Corsa2000? *grübel*
Oder hab ich da nen denkfehler drin?
Gruß Pic
Verfasst: So 29. Jan 2006, 20:15
von corsa2000
Picmasta hat geschrieben:hmm, komisch, aber den anschluss hab ich doch richtig beschrieben, oder Corsa2000? *grübel*
Gruß Pic
Das passt schon soweit...
Verfasst: So 29. Jan 2006, 23:35
von TBX
Picmasta hat geschrieben:Oder hab ich da nen denkfehler drin?
hm, die innenraumleuchte hat dauerplus und wird vom türkontakt massegeschaltet. was passiert, wenn du den dimmer zwischen dauerplus und masse klemmst?
