Motorproblem X16XE
Verfasst: Sa 28. Jan 2006, 18:56
von SchranzMaschine
Also ich habe da 2 Problemchen mit meinem Corsa B 1,6 16V
1. Wenn der Motor kalt ist läuft er sehr schlecht ca 500 Umdrehungen oder geht sogar ganz aus, muss ihn dann immer auf Gas halten. Und wenn ich dann konstant den Motor auf 2000 Umdrehungen halte und mein Fuß kein bisschen bewege, sagt die Drehzhal ab und geht wiedert auf 2000 Drehungen also Schwankt sehr, normal müsste er ja 2000 halten bis ich den Fuß vom Gas nehme.
Hat der Motor etwas Temperatur bekommen läuft er im "Stand" gut und hält seine Umdrehung konstant, auch wenn ich dann 2000 Umdrehungen halten.
2. Wenn der Motor Warm ist und ich Fahre kommt im unteren Drehzahl bereich nichts erst ab 1500 Umdrehungen habe ich die volle Leistung, halt im Unteren Drehzahl bereich kommt nichts und ruckelt.
Motortemperaturfühler ist schon ein neuer drin, also kann man den ja schon mal ausschließen!
Bin über jeden Tipp Dankbar.........
Greetz
