FRage wegen der Sonnenblenden, bzw schriftzügen
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 15:09
von FireFox
also wollte erstmal fragen wie breit darf der schriftzug bzw der ganze aufkleber denn sein, und kann man da auch tönungsfolie hinmachen?
Wollte mir das nur machen da ich recht gross bin und mich die sonne dann immer blendet... wo bekommt man sowas am besten her, muss kein schriftzug drauf sein? Mein corsa ist Magmarot
gruss Marc
Re: FRage wegen der Sonnenblenden, bzw schriftzügen
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 15:55
von RoterBöhserCorsa
hi, also der Blendstreifen ist in % von der Fahrzeugscheibe angegeben glaub 20% ca. Also ich hab meinen beim Corsa in der Mitte 16cm. Fahr zu so nem Laden wo man Aufkleber usw drucken lassen kann, bei denen lässt du dir dann so ne Folie in der gewünschten Farbe mitgeben. Dann drauf zuschneiden und fertig.
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 17:50
von VeNoM
in der Mitte 16cm wie dick ist der dann aussen ?! ich kann dir da auf jedenfall schonmal sagen das der nicht legal is und zutief runtergeht. Außen waren es glaube ich 10 oder 11 cm mehr net
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 17:52
ne in der Mitte warens schon so ca 14cm. Ich hab ja geschrieben ICH hab 16cm weil mir besser gefällt und sowieso keiner drauf achtet (grüne) :roll:
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:11
von fate_md
Ich glaub auf der Frontscheibe ist am Rand sogar irgendwo ne Markierung, tiefer darf das Ding legal net runter. Ansonsten gibts für ganze 3€ im ATU solche Blendstreifen, da is auch ne ABE drin, wo dann die genauen Maße drin stehen, wie groß es sein darf. Glaube aber dass das mit den 11cm hinkommt, hatte auch mal sowas gelesen.
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 19:01
von VeNoM
RoterBöhserCorsa hat geschrieben:ne in der Mitte warens schon so ca 14cm. Ich hab ja geschrieben ICH hab 16cm weil mir besser gefällt und sowieso keiner drauf achtet (grüne) :roll:
da sei dir mal nicht so sicher, waren schon öffter hier welche im forum die nur ärger damit hatten weil der blendstreifen nur 1 cm zutief war
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 20:07
naja aber bevor ich ihn nur 11cm in der mitte mache lass ich ihn lieber gleich ganz weg weil des behindert aussieht... also bei mir haben die noch nie was wegen dem Blendstreifen gesagt die haben viel genug zu tun wenn sie den zweiseitigen fahrzeugschein sehen :-)
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 22:15
von FireFox
danke wegen der schnellen antworten, wie sieht das denn mit tönungsfolie aus, sieht das gut aus oder eher scheisse, und wieviel licht lässt die durch bzw, blendet die sonne dadurch auch einen?
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 22:49
von VeNoM
falsch 11 cm aussen und das sieht bei weitem nicht behindert aus und is wenigstens legal is ja eigentlich nur dazu gedacht wie der Name schon sagt das einem die Sonne nicht so blendet und da muss das ding am Rand von der scheibe keine 20cm runterhängen dazu sind die Sonnenblenden da, hört sich dumm an, ist aber so und irgendwann wird es dir entweder mal ein grüner sagen und die 3 Punkte aufn Kopf drücken oder der Tüver ;) was auch noch ne möglichkeit ist du darft das ding vor Ort und stelle rausreißen.
Ich mein ja nur es is ja dein Ding wie weit du das teil runtermachst aber Firefox wollte ja wissen wie weit es eigentlich erlaubt ist ;)
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 22:56
von TBX
links und rechts an der windschutzscheibe is je ein kleiner strich. da is auch die originale tönung zu ende :idea:
