[Tigra 1.4 16v] was fürn Getriebe
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 18:09
von The Alchemist
Moin!
ALso, meine kupplung und das Ausrücklager sind platt, müssen also getauscht werden, neue teile hab ich bereits geholt.
jetzt is die Frage was fürn Getriebe hat der karren?
hab aus der Suche erfahren, das es den Tigra mit F13 und F15 Getriebe gibt.
wie find ich raus was drinne is?
isn 1.4er Tigra Bj. 96
Modelljahr buchstabe in der fahrgestellnummer is T also '95 (?)
weis einer was das is ?
achso, da ist ein geschraubter Deckel unten am getriebe, ist das dieser Service-Deckel womit man die kupplungausbauen kann, ohne das Getriebe ausbauen zu müssen ?
mfg. Flo
Re: [Tigra 1.4 16v] was fürn Getriebe
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 20:54
von Tomy
laut deiner Beschreibung müsste es das F13 sein, bin mir da ziemlich sicher. Der Getriebekennbuchstabe steht oben auf dem Getriebe.
Der Deckel unten, ist die Serviceöffnung. Du brauchst zum wechsel dein Getriebe also nicht ausbauen.
Gruß Thomas
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 21:06
von The Alchemist
was kommt mir alles entgegen, wenn ich den deckel abschraube ?
...dann würd ich ma reingucken, aber net das ich dann mein Getriebe trocken leg, weil mir dann das ganze Getriebeöl entgegen kommt...
mfg. Flo
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 00:03
von fate_md
Kannste doch hinterher wieder einfüllen, Getriebeöl kostet net die Welt.
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 11:57
von Corsaconni
also ich bin mir ziemlich sicher das es ein f15 ist...
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 12:01
von Tomo16v
jo i eigentlich auch. f15! zu 100%
is das einzige das jemals im tigra verbaut wurde mmn
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 12:40
von Capuchino
stimmt nicht tomo... es sind teilweise auch F13CR verbaut worden! F17CR´s soll es im tigra auch ein paar geben... ;-)
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 16:53
von The Alchemist
bin mir mitlerweile eigentlich auch sicher das es ein F15 is, diese serviceklappe is laut beschreibung von nem werstattfuzzi am kupplungsgehäuse und da hab ich keinen deckel... blöder mist!
also muss das sauding runter oder wie ? weiss hier jemand was das fürn aufwand is ??
mfg. Flo
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 03:28
von BlueCorsa83
also von nem F13 is mir zwar nix bekannt ich weiß nur das die letzten modele teilweise auch mal mit nem F17 bestückt waren. aber in der regel haben x14xe und x16xe das f15 drsn
