Batterieklemmen, brauche Rat!!!
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 19:03
von Green Phantom
hi, da ich meine Anlage aufrüsten will, brauchte ich Batterieklemmen.....
bräuchte da mal nen Rat!!!
und zwar will ich nen Powerkabel mit 50mm² legen, was für Batterieklemmen brauch ich da, wegen den anderen kabel wo da noch weg gehen....
also Plus, Masse und so.
ich hoff ihr wisst wie ich meine!!!
Gruß Paddy
Re: Batterieklemmen, brauche Rat!!!
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 19:23
von Jojo81
ich hab so ähnliche:
http://cgi.ebay.de/Sonderangebot-High-E ... dZViewItem
problem bei den meisten ist die Höhe, weil man die haube dann nicht mehr zu bekommt bzw der pluspol anliegt. meine liegt auf der seite, von daher kein problem.
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 23:32
von Nobody
Ich hab mal ne andere frage zu den Batterieklemmen. Bringen vergoldete viel? Hab jetzt nen 16 mm² kabel nach hinten gehen, wo ne 800 Watt endstufe + Kondensator, dass nur für die Bassbox ist dran hängt, habe aber noch die standart Batterieklemmen.
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 00:03
von XFA
Aslo vergoldete sachen für strom bringen garnix, sichere verbindungen und ausreichend dimensionierte kabel sind da mehr wert!
800 Watt? RMS? Dann sind 16mm² schonmal viel zu wenig.
Bei der leistung brauchst du midenstens 35mm², besser 40mm².
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 07:25
von VeNoM
bei ner 800 Watt RMS isses wirklich zu wenig ! meine hat 800 rms ich hab da erstmal ein 35 mm² nach hinten bis zum kondi gelegt und von da aus mitm 25 mm²in die Endstufe die Anschlüße selbst sind für 25mm² ausgelegt deshalb würde ich auch behaupten reichen 25mm² und bei dem kurzen weg sowieso
Aber mal erlich bevor du dir nen 50mm² reinknallst nimm ein 35mm² da kannste hinten sogar problemlos noch ne zusatzbatterie anschließen ich mein ich weiß ja net was du verbauen willst aber 50mm² halt ich fast für übertrieben für ne normale Musikanlage
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 20:49
von Nobody
Hat 800 W Max bei 1 ohm und 250 bei 4 ohm
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 21:09
von Jojo81
die MAX-angabe sagt nix aus.
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 17:12
von Green Phantom
will bei der neuen Anlage ne Eton PA 2802 fürn Sub verbauen
und für die LS vorne ne Audio System F2-500 oder Steg QM 220.2X
deswegen wollt ich gleich nen richtiges Kabel legen...
Gruß Paddy
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 20:43
von corsa2000
Gute Klemmen sind aus Messing, der Billigschrott aus Eisen. Beides natürlich vergoldet...
Verfasst: Do 2. Feb 2006, 08:44
von Misterfcn
Green Phantom hat geschrieben:will bei der neuen Anlage ne Eton PA 2802 fürn Sub verbauen
Gruß Paddy
Was hast du bitte für ein Frontsystem, wenn du des mit 230 Watt quälst :D
Achja, hab mir gestern von Sinus-Live diese Batterieklemmen gekauft, die vergoldet sind und nen 10mm² und 35mm² Eingang haben + noch sowas für die Standard-Kabel an der Batterie...
