6,5x15 oder 7x15 auf 195/50/15 oder 195/45/15
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 13:17
von gravedigger12v
Ich stehe vor der Reifenfrage!
Möchte mir neue Alu-Felgen auf neuen Reifen holen!
Habe mir auch schon Sachen rausgesucht, aber nun kommt die Frage ob die 6,5x15 oder 7x15 sein soll und die Reifen 195/50 oder 195/45 sein sollen???
Was sieht denn optisch besser aus??? Wo ist der "große" Unterschied???
Ich weiß es ist ein Größenunterschied, aber ist er sichtbar, wenn ich 6,5er Felgen auf 50er Reifen mache oder 7er Felgen auf 50er Reifen mache???
Sieht das mit 45er Schluffen besser aus????
Re: 6,5x15 oder 7x15 auf 195/50/15 oder 195/45/15
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 13:51
von raver baby
7x15 mit 195/45 er reifen sieht am besten aus. noch besser sieht 8x15 mit 195/45 aus (bild in meiner galerie) dafür musst dann aber viel an den radkästen machen
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 14:05
von DDStyle87
hab zwar nen Corsa C , aber fahre auch auf 7x15 mit 195/50 R15.
Bei 15 Zöllern ist das meiner Meinung nach die beste Kombi. 195/45 würd ich persönlich nur bei 16 Zöllern nehmen
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 14:11
von Capuchino
raver baby hat geschrieben:noch besser sieht 8x15 mit 195/45 aus
geschmacksache... mir z.b. gefällts gar nicht wenn der reifen sich so zieht...
würde persönlich von 195/50 abraten... je nach tieferlegung und et der räder könnte es schleifen und der tüv könnte probleme wegen dem abrollumfang machen...
@xtookillx
auf keinen fall... das sieht selbst beim c-corsa sch... aus... oder da erst recht, da das auto nach niederquerschnitt schreit... und bei 16" nicht mehr als 195/40R16...
Welche Reifengröße bei 6,5x15 Felgen???
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 13:06
von Sportfisher
Ich habe ein ähnliches Problem wie der Threadstarter und deswegen schreibe ich hier weiter, da ich nicht extra einen neuen Thread aufmachen möchte! Ich habe die Suche auch schon benutzt und bin leider nicht 100prozentig fündig geworden!
Also, ein Bekannter von mir möchte sich die Dezent F in 6,5x15 ET 38 holen und steht nun vor der Reifenfrage. Im Gutachten für den Corsa B stehen folgende Reifengrößen:
185/55R15
195/45R15
195/50R15
205/45R15
215/45R15
Wir tendieren im Moment zu dem 195/45R15 da dieser den kleinsten Durchmesser hat. Nun habe ich im Forum gelesen, dass einige von euch diese Felge auch mit 195/50R15 fahren.
Wodrin liegt der Unterschied außer im Durchmesser?
Gibt es Unterschiede beim Fahrverhalten oder so?
Welcher Reifen hätte von allen die beste Optik, also nicht so Ballon-mäßig?
Der Corsa ist noch nicht tiefergelgt, soll aber später evtl. 40/40 tiefer werden.
Wie sieht es aus mit Bearbeitungen bei ohne und mit dieser Tieferlegung?
Zum Schluß suche ich noch Bilder wo diese Felge an einem Corsa B zu sehen ist! Habe bis jetzt leider noch nichts gefunden.
MfG Sportfisher
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 13:14
von gewissen
Sportfisher hat geschrieben:
Ja, aber das ist auch stark von der wahl des Reifenherstellers abhängig. Einige sind Laufruhig, einige sind gut auf Nässe usw.
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 13:18
von Sportfisher
Es sollen Toyo T1-R Reifen werden!
Ich meinte mit Unterschiede im Fahrverhalten, ob man einen Unterschied bei 45er oder 50er Höhe des Reifens merkt und ob dieser Unterschied sich bei ohne oder mit Tieferlegung verändert! (Hoffe ihr versteht mich...)
MfG
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 13:21
von gewissen
Sportfisher hat geschrieben:Es sollen Toyo T1-R Reifen werden!
MfG
Ich schätze zwischen /45 und /50 wirste kaum was merken.
Bei beiden wird es im Vergleich zu /80 etwas härter.
Aber den größten Unterschied wirst du zwischen "Mit Fahrwerk" und "ohne Fahrwerk" merken.
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 13:48
von Sportfisher
Welche Reifengröße würdet ihr mir empfehlen zu der Felge?
Sehe gerade das der Preisunterschied zwischen /45er und /50er pro Reifen 24€ sind...
Was spricht also für den 45er gegenüber dem 50er?
Fahren die meisten von euch den 45er nur wegen der Optik oder gibt es da noch mehr Vorteile?
Wie sieht es mit dem 185/55er aus im Vergleich, also Vor- und Nachteile?
MfG
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 17:21
von gewissen
Hauptsächlich wegen der Optic und bei 195/45 wird es am ehesten passen.
Ausserdem ist der Abrollumfang noch im Toleranzbereich.
(soweit ich weiss ist das bei 195/50 nicht mehr so, wird aber meistens dennoch eingetragen)
Räder/Reifen ist immer extreme Geschmachssache.
Ich z.B. würde keine 185 auf eine 7j Felge fahren, da man dort schon eine leicht schräge flanke bekommt. (Meistens steht auch bei den reifen, auf welcher Felge diese gefahren werden dürfen, also größe nicht Marke)
Willst du "Breit" werden, oder geht es dir nur um Alufelgen? Weil die Aufführung der 215er bedeutet ja das es ruhig breiter werden kann.
Also wenn du ne richtig "bullige" Oktic möchtest, musst du wohl 14Zoll wählen, was ziemlich cool ist, sind aber auch große größen (16 oder 17)
Ansonsten 195 R15 fährt jeder zweite, dass musst du wissen. 215R15 fahren nicht so sehr viele.
