Mittelkonsolenbeleuchtung
Hi @ all!!
Also folgendes Problem: Ich habe die Mittelkonsolenblende ausgebaut, um sie zu lackieren, dabei ist mir ein fehler unterlaufen und ich durfte mir diesen weissen Plastikkasten dahinter neu kaufen, nach dem anschliesssen ist allerdings die beleuchtung in der mittelkonsole immer an, sobald ich auf mindestens zündung bin???? Kann mir einer erklären warum???
Vielen Dank im voraus!
MfG Chris
MfG Chris
asroc
Re: Mittelkonsolenbeleuchtung
Das hat schon seine Richtigkeit.
Sobald die Zündung an ist leuchten die Lampen in der Mittelkonsole schon!
Bei Tageslicht sieht man es halt nur schlecht ;-)
Corsatouch
Also ist ganz normal , wenn zündung an ist leuchtet die MK Automatisch.
Bin aber auch erst drauf gekommen wie ich das ganze auf Leds umgebaut habe.
Keine Sorge
MFG Chris
Keine Sorge
MFG Chris
Danke euch! Hab schon nen Schreck bekommen!
Ist mir vorher nie aufgefallen, aber jetzt wo ich die Blende lackiert habe, hab ich mich voll gewundert!
Na, wenn ihr sagt, dass das normal ist, dann ist ja gut, ist mir vorher echt nie aufgefallen! Und ich fahr den jetzt schon 4 jahre!!
Danke nochmal!
Chris
Danke nochmal!
Chris
Boris
wie bekommt man die mittelkosole eigentlich raus? ich hab die beiden schrauben unter dem lüftungsregler da lose geschraubt und die 3 drehknöpfe abgezogen aber ich habs nich lose bekommen! sind da noch irgendwo schrauben?
Du musst die Lüftungsdüsen in der Mitte noch ausbauen, da sind weitere 2 Schrauben.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Boris
kann man die einfach rausziehen oder wie muss man die ausbauen?
Corsatouch
Hi also du musst die 3 Lüftungsregler rausnehmen, dann die 2 unter der blende von innen und außenluft.
Danach die 2 Lüftungen oben auf anschlag nach unten drucken , geht ein bißchen schwer aber es geht.
dann drehen die nach unten weg.
Danach die 2 schrauben dahinter lösen und des TID wegnehmen.
Ich mach das dann immer so, das ich mit nem flachen schraubenzieher die Lüfter raushebel und nach vorne wegziehe.
Jetzt kannst du die komplette konsole zu dir rausziehen.
Pass aber auf hinter der MK sind noch 2 schrauben versteckt die musst du noch rausbekommen dann hast du es geschafft.Die sind etwas oberhalb vom Lüftungsregler, also von vorne gesehen.
MFG Chris
MFG Chris
