Astra H Lenkrad in Corsa B
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 20:29
von Wollimen
Servus
in der Überschrift wurde ja schon alles gesagt!
Passt das Astra H OPC Lenkrad von der Verzahnung und den Anschlüssen her an den Corsa B? Wurde das schonmal gemacht oder hat jemand darüber genauere Info´s
Wäre für jeden Tipp dankbar
MfG Alex
Re: Astra H Lenkrad in Corsa B
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 00:24
von TJ
selbst wenn es ginge, wovon ich nicht ausgehe, da selbst der Astra G schon ne andere Verzahnung hatte.. Opel wird dir nie eine Freigabe erteilen für den TÜV, also würdest du damit illegal rumfahren. Laut Technik Center sind Modifikationen am Airbag System nicht erlaubt. Wollte selbst nämlich ein Vectra B Lenkrad haben.
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 00:47
von Yoshi
Aber Meriva OPC Lenkrad im C sollte klappen. oder ??
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 11:04
von connectab
Yoshi hat geschrieben:Aber Meriva OPC Lenkrad im C sollte klappen. oder ??
Sollte, ja, da du den Airbag vom alten Lenkrad behälst.
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 12:33
von Theux
connectab hat geschrieben:
Die Frage bleibt aber ob die Verzahnung passt.
Die Lenkräder vom Corsa B Facelift und Astra G sehen auch gleich aus und die Airbags sind auch gleich. Und trotzdem passt ein Astra Lenker nicht im Corsa B.
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 17:41
von Wollimen
Servus
alles klar - danke für die Info´s war nur so eine Idee von mir.
MfG Alex
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 19:46
von Picmasta
es gibt nen corsa b, der hat nen speedster lenkrad mit airbag drin ;)
Gruß Pic
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 19:47
von Picmasta
Ich hab aber leider keinen Kontakt zu dem Faher, der kommt ausm Ruhrgebiet, hat nen schwarzen Corsa B mit 1,0 Schildchen drauf und nem Let drin ;) Der hat auch nen TFT statt TID da oben und in der MK nen TFT womit auch mittels Touchscreen und E-Motoren seine heizung verstellen kann :-O
Vielleicht kennt den ja jemand ausm Forum ;)
Gruß Pic
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 14:40
von Waldbrand
Der Kerl fährt ja auch eigenbau Xenons....
Aber das Speedster Lenkrad passt, weil die Lenksäule in der Hinsicht die gleiche is wie vom Corsa/tigra...
