Mittelkonsole zerlegen
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 21:08
von Anonymous
Hi, ich bin grad dabei meinen Tigra auf blau umzustellen. Mir fehlt nur noch die Mittelkonsole. Hab mich heute mal drann gemacht die auszubauen und zu zerlegen. Jetzt bekomm ich einfach nicht den Schalter für die Klimaanlage ab. Weis vieleicht jemand wie ich den abbekomme? Bin schon fast am verzweifeln :?
Andy
Re: Mittelkonsole zerlegen
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 21:17
von Speedstar
in dem schlater is nen loch von unten.da mit der dünen stange rein bissll drücken und dann abziehen.
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 21:57
von Anonymous
Ich find da kein loch :(
bei den anderen war eins aber bei dem für die Klima is keins da.
Verfasst: Do 15. Mai 2003, 23:22
von Operator
da wirst du auch kein loch finden! das problem bei den klima-schaltern ist, das sie verdammt schwer abgehen und wenn du viel viel glück hast, dann bleiben sie heile beim abmachen... is leider so.
hört sich jetzt brutal und stümperhaft an, aber man nehme einen lappen und eine pumpenzange, "legt" den lappen über den knopf und packt dann mit der zange richtig zu. und dann kräftig ziehen, dann kommt der schon. wie gesagt, mit viel glück bleibt der sogar heil...:-(
Verfasst: Sa 17. Mai 2003, 15:13
von Anonymous
Danke für die Hilfe.
Der Schalter is leider draufgegangen, muß halt ein neuer her. :(
Verfasst: Sa 17. Mai 2003, 15:31
von Iceman
Cartman hat geschrieben: Der Schalter is leider draufgegangen, muß halt ein neuer her. :(
Passiert in 9 von 10 Fällen,also am besten jetzt alles an der MK machen bevor man nen neuen Knopf drauf setzt und dann die MK wieder zerpflücken muss.
Verfasst: Sa 17. Mai 2003, 15:54
von Anonymous
JA, des is klar das ich erst alles mach. Hab ja auch schon alles bis auf den die LED bei der Klimaanlage, die will net funktionieren. Die blinkt nur mal kurz auf wenn ich den die Die Klimaanlage aus mach. Eigentlich soll sie ja leuchten sobald ich sie an mach :?
Irgendwie seltsam das ganze, aber ich werd den fehler schon finden.
Andy
Verfasst: Sa 17. Mai 2003, 16:05
von Iceman
Ganz einfach die LED sitzt verkehrt rum,einfach nur umdrehen..
Verfasst: Sa 17. Mai 2003, 16:36
von Anonymous
Bist du dir sicher? Ich hab + an das weise Kabel und - ans braune.
Andy
Verfasst: Sa 17. Mai 2003, 16:55
von chrisMOD
wenn die led verkehrt rum drin sitzt dürfe die aber nich kurz blitzen...
weil is ja ne diode und lässt den strom nur in eine richtung durch
