X20Xev
Tigra196
X20Xev
habe in der suche nix gefunden.
hat jemand den motor schonmal im tigra verbaut?
wie siehts mit den a wellen aus.kann ich beim f15 oder f20 getriebe die original wellen fahren?
sind die motorhalter vom X16Xe oder vom C20Xe baugleich mit dem X20Xev?
Fragen über fragen.
bin für jede hilfe dankbar
Fragen über fragen.
Re: X20Xev
Hi
Also das sagt schon viel.
BlueTigra hat den X20XEV in Tigra verbaut
http://www.corsa-tigra.de/showroom/ti_marcel.html
Im Corsa habens auch schon paar verbaut.
Gruss Marco
Normalist daran ein F18 Getriebe verbaut änlich dem F15 von daher kein Problem. Kann aber auch F15 oder F20 verbaut werden. Änlich dem C20XE halt..X20XEV
2.0l 16V, 136 PS, D3-Norm.
Der Nachfolger des legendären C20XE. Ein ruhig gewordener Motor, nicht mehr so aggressiv am Gas wie der alte... Aufwand und Umbauteile ähnlich XE.
Verbaut im Vectra A, Calibra, Astra G, Vectra B, Omega B
Gruss Marco
Picmasta
Re: X20Xev
Marco, du meinst F16, nicht F15, oder? F15 gabs Serie im Corsa und Tigra X14XE und X16XE und dann würden ja die alten ATW passenSPACE-X hat geschrieben: Normalist daran ein F18 Getriebe verbaut änlich dem F15 von daher kein Problem. Kann aber auch F15 oder F20 verbaut werden.
Gruß Pic
Re: X20Xev
Ja Gut hab mich zuwenig gnau geäusert.
F18 Wellen vom C20XE Umbausatz bei nem Umbau auf F15 passen die alten Wellen...halt das selbe spiel wie beim C20XE.
Über Einzelheiten weiss ich jetzt auch grad zuwenig bescheit
Re: X20Xev
Ich bin der meinung,das es der gleiche umbau ist wie beim XE,nur das der motor etwas anders ist.
Es können die gleichen getriebe gefahren werden wie am XE.
Umbausatz sollte dann genau gleich sein dem eines XE's.
maggi1310
Re: X20Xev
Wäre ja mal interessant zu Wissen ob das F15 getriebe an dem X20xev .
Gruss MAggi 1310
Gruss MAggi 1310
Re: X20Xev
Mit dem gleichen umbau wie das f13 auch.
Hält halt net lang.
Hält halt net lang.
maggi1310
Re: X20Xev
Hält das getriebe des Dremoment auf Dauer net aus ???? Und was wäre die beste Alternative dazu ???
Gruss Maggi 1310
Gruss Maggi 1310
Re: X20Xev
Das F15 ist auch noch im Astra F und im Vectra B verbaut.
Astra F Motoren mit F15:
X16XEL, 16NZR, C16NZ, C16SE, X16SZ, X16XEL, C14SE, X14XE ( kurze Übersetzung )
X17DTL ( lange Übersetzung )
Vectra B Motoren mit F15:
X16XEL ( gibt es in langer und kurzer Übersetzung )
Also Auswahl hast du mehr als genug *g*
Compact850V
Re: X20Xev
halten tut das wohl...problem können die kleinen gelenke werden wenn das auto sehr tief ist, die gehn dann noch schneller kaputt als grosse gelenke...maggi1310 hat geschrieben:Hält das getriebe des Dremoment auf Dauer net aus ???? Und was wäre die beste Alternative dazu ???
Gruss Maggi 1310
oder man baut auf f15 um mit grossen gelenken*lol* ja auch das geht
