Corsa gsi felgen
- henning148
Corsa gsi felgen
könnte günstig die c corsa gsi felgen bekommen 6x16 et40 mit 195/45
bekomm ich die ohne weiteres oder mit kleinen arbeiten drauf???
ET
Re: Corsa gsi felgen
Capu hat die doch drauf (wenn mich nicht alles täuscht), von den Maßen her lässt sich vermuten, dass man nicht viel machen muss. Aber red mal mit m Capu.
Mfg Tobi
Mfg Tobi
Capuchino
6x15 et49 mit 194/45R15 zusammen mit 60/50 tiefer...
vorne ein bissel mit dem teppichmesser am radlauf geschnitten... schrauben der radläufe gekürzt... fertig... nichts weiter gemacht...
- henning148
hab ebend mal die felgen von mein eltern drauf gemacht sind astra g felgen 6x15 et 49 mit 195 60 glaub ich!! die haben gepasst!!! also denke ich müssten die 6x16 et40 auch passen oder was!!!
habe aber andere felgen in aussicht mal link dazu!! sind nicht die selben wie du hast!!
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-C-GSi-Fel ... dZViewItem
Capuchino
sind ja auch vom c-gsi vor facelift... sprich erstes modelljahr... und "nur" 15"... klar passt das astra rad... wird aber mit 195/60 beim fahren schleifen...
- henning148
also die felgen bei ebay könnte man mit ein wenig arbeit unter bekommen??
na dann werde ich mal sehen das ich sie bekomme für günstig geld
danke mal für eure nette hilfe
x_R_a_C_e
@ Capu...
Wie hast du das eingetragen bekommen, bzw. hinbekommen dass du mit den Felgen 195/45R15 fahren kannst ? (Am Anfang hattest du doch 185/55R15, also die Corsa C Bereifung drauf)..
Einzelabnahme?
Einzelabnahme?
Capuchino
irmscher gutachten für 195/45er reifen auf ner 6x15 et49 felge...
Oder eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller...
x_R_a_C_e
ok, überlege nämlich auch gerade felgen in der dimension zu kaufenCapuchino hat geschrieben:irmscher gutachten für 195/45er reifen auf ner 6x15 et49 felge...
als auflage steht, dass man hinten bei ausgefederter ha prüfen soll ob platz zwischen der federaufnahme und dem rad ist und ggf. die aufnahme in dem in das radhaus hineinragenden bereich nach innenzurichten .. ?!?
haste das bei dir gemacht oder war genügend platz ?
