TID - Rot/Graues Kabel - Kann man es auch oben durchzwicken?
hat jetzt jemand mal geschaut ob man das Rot/Graue Kabel auch am TID oben durchzwicken kann ? ich will's ungern im Radioschacht machen
das kriegt man ja nie wieder zusammen
- DoctorGremlin
Re: TID - Rot/Graues Kabel - Kann man es auch oben durchzwicken?
Ja kann man, hab ich auch so gemacht.
Andy
Wenn Du das oben machen willst, dann brauchste das noch nich ma durchknipsen.
Mach die Plastikkappe vom Stecker ab. (Kabelbinder)
Dann von der Seite aus vorsichtig die dünne Metallnase eindrücken.
Und den Draht mitsamt dem Steckkontakt rausziehen, und isolieren.
Nich vergessen die Plastikkappe wieder fest zu machen.
Dann läßt es sich jederzeit in den originalen Zustand zurückbauen.
Ohne löten, oder der obligatorischen Lüsterklemme.
Tigradriver
Hmm also ich hab auch das Kabel am TID nicht durchgeschnitten, ich habe am iso Stecker mal nachgeschaut auf welchen platz es gesteckt wird und habe dann einfach am Sony radio da wo der stecker is den Pin raus gedrückt und gut isoliert und wenn ich jetzt die beiden isostecker wieder zusammen stecker hat das Tid auch keinen kontakt mehr !!!!
ALso ich weis is ein bischen komisch erklärt sorry
ich habe 2 versuche gebraucht :?
