Wer kennt sich mit NEXT aus?
Verfasst: Di 7. Feb 2006, 18:02
von The Alchemist
Moin!
Will einen Ausbau mit insgesamt 4 Next CL-10 in meinen Tigra machen.
Jetzt die Frage, wie bring ich die richtige leistung auf die subs?
Ich hab Theoretisch 4 Q-22 Endstufen (eine alte 3 neue)
was wäre besser,
1 Amp pro Bass gebrückt
2 Bässe pro Amp einer pro kanal
2 Bässe in reihe, gebrückt an den Amp
Die Bässe sollen 2 Stück pro gehäuse (bassreflex), je ein Gehäuse links und rechts, so das die schräg nach hinten spielen
Was fürn Volumen wär am besten?
Thiele Small sind:
Fs: 26,6Hz
Qts: 0,23
Vas: 62,3Ltr
Tiefbass sollte kein Fremdwort sein.
Dazu kommt noch ne Q-24 für Front und Heck system
Was fürn Kabel brauch ich da mindestens?
25mm² liegt bereits, denke aber net das das dann noch reicht...
mfg. Flo
Re: Wer kennt sich mit NEXT aus?
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 22:28
von TBone
Reicht auf keinen fall wenn du 4 q22 an je einen woofer mit ner 4 ohm schwingspule hängst bist du schon bei 1.6 kw da brauchst du schon nen 35mm² ladekabel für ne zusatzbatterie im kofferraum
Von da aus kannst du dann mit 20mm² auf jede deiner Endstufen gehen ;)
Axo Spannungsschwankungen mögen die next netzteile garnicht. Da Fackeln die gerne mal ab. Anleitungen zum repairen findest du aber bei diversen carhifi foren jede menge istauch ganz easy
hab selbst 2 und die gehen schon ganz gut auch wenn wenn meine substufe im moment an nem 8 ohm 25er hängt ;)
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 23:34
von The Alchemist
hab das mitlerweile eigentlich eh wieder verworfen, mit den 4 endstufen...
2 CL-10 an eine Q-22 und basta
Die Bässe ham max. 200w und die endstufe macht 2x 140WRMS, da schickt dicke!
is halt nur die Frage ob mono oder Stereo (also einzeln auf die kanöle oder gebrückt)
Da meine Batterie eh fertig ist, wollte ich mir bei gelegenheit grad ne Blei-Gel batterie holen, (red oder yellowtop ? sind die gut ?) würd sichs da grad empfehlen die in kofferaum zu bauen ?
mfg. Flo
edit: Mono, oder? net das das auslöschungen gibt...
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 18:29
von TBone
Am besten wäre es noch wenn du sagst was das für bässe sind. 2 kann man an ner next nich so gut anschließen weil sie nicht 1 ohm stabil ist. Schließ am besten nur einen Pro Stufe an dann kommt da auch richtig Druck raus :D
Wenn du das so machen willst wie du jetzt schreibst würde ich nen 50mm² legen oder noch nen zweites 20er wenn du schon eins liegen hast. Das dann auf nen verteiler und dann auf die Stufen (Absichern nicht vergessen) ;)
Batterie würde ich in deinem Fall nicht in den Kofferraum setzen wenn die Vordere schon kaputt ist. In dem Fall würde ich entweder eine von deinen genannten oder ne maxima 900 oder 900DC als Starterbatterie nehmen. Das sollte noch gut ausreichen ;)
Die maxima bekommst du hier sehr sehr günstig http://www.batterie-ecke.de/
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 18:40
von The Alchemist
TBone hat geschrieben:Am besten wäre es noch wenn du sagst was das für bässe sind. 2 kann man an ner next nich so gut anschließen weil sie nicht 1 ohm stabil ist. Schließ am besten nur einen Pro Stufe an dann kommt da auch richtig Druck raus :D
lesen...
Next CL-10 mit 200w Maximal, also max. 140Wrms (denke ich)
schickt also dicke an einem Kanal, oder in Reihe (also 8Ohm) und gebrückt
TBone hat geschrieben:...
Batterie würde ich in deinem Fall nicht in den Kofferraum setzen wenn die Vordere schon kaputt ist. In dem Fall würde ich entweder eine von deinen genannten oder ne maxima 900 oder 900DC als Starterbatterie nehmen. Das sollte noch gut ausreichen Wink
Maxima is Exide, oder?
War ja auch so gedacht, das ich vorne die entsorg und anstatt die neue Blei-Gel Batterie wieder nach vorne zu packen, das Teil in Kofferaum zur mucke (zwecks kleinerem Kabelweg) und 35mm² nach vorne zum Anlasser.
mfg. Flo
