drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 00:30
von FN-QP-11
Hallo zusammen!
hab da mal ne frage, was für ein signal kommt denn genau beim drehzahlmesser vom drehzahlgeber an? Hab leider kein oszi zur hand.
Gruss matze
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 15:13
von mexxville
das wird bestimmt ähnlich wie beim tankgeber nur ein signal sein, dass je höher die drehzahl ist mehr volt hat und so der drehzahlmesser mehr ausschlag bekommt. schaätze mal so von 4V bis 12V oder so...
ned totschlagen wenns anders is
oder was meinst du genau?
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 15:58
von Iceman
Ne, also so ist´s nicht..faktisch habe ich noch keins gesehen, aber ich kann sagen das es zumindest ein 12V Signal ist, es könnte ein Rechtecksignal sein..
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 18:31
von mexxville
aber das signal mass ja oben beim tacho das gleiche bewikren wie das signal dass der tankgeber ausgibt... je mehr volt umso mehr ausschlag bei zeiger...
daher dachte ich dass es das gleich oder zm. änlich wäre.
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 18:36
von Iceman
Das Signal für den DZM wird von der Zündspule abgegriffen, da ist nix mit Widerstand oder so...das Tachosignal hat ja auch keinen Widerstand sondern ist ein 12V Rechtecksignal (beim elektr. Tacho mit Impulsgeber)..je mehr Rechtecksignale pro km desto höhere Tachoanzeige..
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 19:53
von GODsteven
Sind 12V Impulse.
1 Impuls pro Zündung
Ich bin nicht sicher aber glaube das Signal ist rechteckig...
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 20:00
von raver baby
meine auch das es ein rechtecksignal ist welches frequenzabhängig dann den dzm ansteuert
kann auch sein das ich mich vertue bin mir nicht sicher, bin aber aber sicher das 12 V anliegen
ja das ist mehr
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 20:53
von wtalcorsa
moin...
Das ist nur ein kurzer plus im puls der nach jeder vollen drehund der nockenwelle kommt! und das ist soweit ich weiss kein rechtecksignal!
Bitte nicht erschlagen wenns nicht stimmt!
wtalcorsa
Re: drehzahlsignal
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 21:08
von Executer
ist ein rechtecksignal. hab meinen tacho mal zum testen mit nem frequenzgenerator angesteuert.
sicher
Verfasst: Do 9. Feb 2006, 21:14
von wtalcorsa
moin..
das ist kein wunder das der drauf reagirt weil der nur die flanken auswertet.
