Bestellnummer und ungefährer Preis
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 16:31
von Bluebird145
Habe anscheinend mit Capu den Fehler an meinem Corsa gefunden. Würde daher gerne von 3 Teilen die Bestellnummer und wenn möglich einen ungefähren Preis haben.
Wenn ihr mir dann noch einen Tipp geben würdet wo die Teile in meinem Auto angebracht sind wäre ich wunschlos glücklich :)
Es handelt sich um einen Corsa B 1.4 Bj.94
1: Thermostat
2: Temperaturfühler
3: Kühlmitteltemperatursensor
Und wo wir grade dabei sind...
4: Die Klebefolie für in die Türen (die ist bei mir total zermetzelt)
Danke euch vielmals im voraus!
Re: Bestellnummer und ungefährer Preis
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 17:00
von blackdevil2k1
ähm... irgendwie stimmt da was nicht..
das thermostat ist nich fürs steuergerät bzw hat keine verbindung zu ihm. das ist ein mechanisches teil mit nem bimetall das bei heißem wasser den weg zu deinem großen kühler freigibt.
und den in 2. un3. aufgeführten sensor wird der selbe sein den gibts und den wird dir dein foh raussuchen.
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 17:04
von Bluebird145
Also der Temperaturfühler und Kühlmitteltemperatursensor sind beides das gleiche? Dann habe ich das wohl nur falsch verstanden. Kann es sein das die Teile so +/- 10€ kosten?
Wo sitzen die Teile?
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 17:21
von Fasemann
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=39403
thermostat kann mann ja prüfen...
Verfasst: Fr 10. Feb 2006, 18:08
von Bluebird145
Fasemann hat geschrieben:http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=39403
...und dann kann man denke ich direkt beim freundlichen für einmal anschließen blechen oder?
Verfasst: Sa 11. Feb 2006, 10:51
von Viva96
Den Thermostat kann man ja auch selbst testen..einfach sehen, ob der Kühler warm wird, oder nicht
Das Thermostat kostet bei Opel ca 16 €, im Zubehör nen 5er
Kühlmittelsensor (für Steuergerät) bei Opel ca 14 €
Kühlmittelsensor für Kühlerlüfter kostet aus dem Zubehör ca 17€
Verfasst: Sa 11. Feb 2006, 12:01
von Picmasta
es gibt soweit ich weiß 3 Kühlmittelsensoren, einen für die Anzeige im Tacho, eine fürs Motorsteuergerät und einen unten im Kühler zum anspringen des Lüfters ;)
Du musst dann schon wissen welchen du brauchst ;)
Gruß Pic
Verfasst: Sa 11. Feb 2006, 17:13
von Fasemann
der im "vergaser" drin sitzt , der einpolige ist nur fürn Zeiger .. der andere fürn Elüfter
Verfasst: Sa 11. Feb 2006, 17:18
von BassTi
Viva96 hat geschrieben:Den Thermostat kann man ja auch selbst testen..einfach sehen, ob der Kühler warm wird, oder nicht
Thermostat hab ich vor ein paar Tagen erst gekauft. 30€!
