Hab mir oben den ganzen Thread durchgelesen aber da keiner die selbe Tieferlegung bzw. Felgenggröße hat, muss ich euch fragen...
Hab ein FK Fahrwerk (60/40) drinne und will Felgen in 7,5 x 16 mit 195/45 16 haben.
Hab jetzt momentan noch die Orginal Opel Felgen mit 175/65 14, die ham nen Durchmesser von ca. 58,3cm.
Bei 195/45 16 wärens ca. 58,2cm.
Kann mir einer Sagen, welche Arbeiten da am Radlauf gemacht werden müssen? Will nämlich nix ziehen oder so.
Schonmal vielen Dank...
Frage zu Felgen...
				PhilStyle
Re: Frage zu Felgen...
Also meiner ist 50 tiefer per FK und habe 8x16" und alles in Ordnung.
Du dürftst normalerweiße keine Probleme haben. Welche ET hat denn deine Felgen?
				bends
Ich hab ebenfalls ein FK Fahrwerk und fahre vorne 7,5x16 195/45 Toyo Proxess,bei mir passte das nicht so ganz ohne weiteres drunter.Selbst die 7,25 x 15 passten vorne nicht ohne weiteres.Hast du ein Gewindefahrwerk oder ein festes?Zur Not musst das halt ein Stück hoch machen...Meins ist bis zum TÜV Verstellbereich minus 3mm runtergeschraubt...
				curry
hallo ich hab 7 1/2 x 16 zoll drauf und ein KW gewinde drin. ich musste bei mir forne nur etwas kunststoff weg schleifen und hinten ganz leicht ziehen. bin hinten aber tiefer als 40mm
