Seite 1 von 5
Probleme bei Sitzausbau Corsa B Bj. 98
Verfasst: So 12. Feb 2006, 10:38
von Menace_Corsa_B
Moin,
ich war am WE nun dabei meine neune Sitze einzubauen. Die Rückbank war schnell draussen, aber als ich an die vorderen ran bin, ging mal gar nicht mehr!
Die beiden hinteren Schrauben könnte ich lösen, die vorderen aber hatte ich keine Chance. Die drehten immer wieder mit!
Hatte jemand schon das Problem ?
Re: Probleme bei Sitzausbau Corsa B Bj. 98
Verfasst: So 12. Feb 2006, 11:55
von Izelord
Ich weis ja ned ob des beim Facelift andes is, glaub mal ned aber die Sitze ham vorne keine schauben die sind in so ne Nase eingehakt......
Verfasst: So 12. Feb 2006, 12:33
von Jimmy*c20rsa_xe*
sind vorne nur eingehackt! :wink:
Verfasst: So 12. Feb 2006, 12:44
von corsaminator
hinten losschrauben und sitz nach vorne aushebeln!
Verfasst: So 12. Feb 2006, 13:11
von Picmasta
genau, zumindest beim Vorfacelift sind sie nur hinten geschraubt.
hinten die beiden schrauben losmachen, und dann sitz hinten anheben, dass die sitzfläche quasi im 45° Winkel zum Boden steht und dann Sitz nach vorne ziehen. Das geht am besten, wenn die kopfstütze ab ist, die kann man einfach nach oben rausziehen.
Vorher natürlich schwellerseitenverkleidungen abmachen und stecker unten vom sitz abziehen für airbag und gurtstraffer. Und solange der stecker ab ist, keine Zündung anmachen, sonst hast du nen fehlercode, den nur der FOH wieder löschen kann.
Gruß Pic
Verfasst: So 12. Feb 2006, 14:08
von Menace_Corsa_B
Habe halt nen FaceLift. Muss mir das ganze noch mal anschauen.
Ok danke ber schon mal!
Gruss
Verfasst: So 12. Feb 2006, 14:17
von Izelord
war grad bei nem Kumpel der hat '
Bj 2000 da isses genauso......
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 22:25
von Viva96
ist bei allen das selbe, Schrauben hinten rausdrehen. Sitz nach vorne schieben. Dann den Sitz nach vorne ankanten, und rausnehmen. Achtet aber vorher darauf, dass die Klammer im Gurtstraffer eingesetzt ist, und Die Batterie(wenn Seitenairbag vorhanden) abgeklemmt wurde :wink:
Verfasst: Fr 17. Feb 2006, 22:45
von Wollimen
Servus
der Ausbau - auch beim Faceliftmodell - gestaltet sich so wie es von Viva96 geschildert wurde.
Beim Einbau der Sitze oder der neuen KOnsolen darauf achten dass Du die Schtauben mit Schraubensicherung (Loctite etc.) bestreichst und dann wieder "fest" eindrehst.
Gruß Alex
Verfasst: Mo 20. Feb 2006, 08:41
von RoterBöhserCorsa
Also ich hab meinen Airbagsitz erst am Wochenende ausgebaut (Bj 2000) und meiner ist mit 4 Schrauben an der Schiene festgeschraubt. Nur die Schiene kann ich hinten mit 2 Schrauben lösen und vorne aushängen, die Sitze an sich nicht.
