Suche Bilder von eingebauten ölkühlern
coco
Suche Bilder von eingebauten Ölkühlern
Beitrag von coco »
Mein Racimex 13 Reihen Ölkühler ist angekommen. Hab mir überlegt den vorne vor dem serien kühler zu verbauen. Habt irh Bilder von eurem wo der verbaut ist? Hab bei alten Mustangs sehen, dass die Ölkühler press auf den normalen Kühler gepackt werden!
coco
Re: Suche Bilder von eingebauten ölkühlern
Beitrag von coco »
ja sehr cool, danke da wollte ich den auch hinbauen.
Zero
Beitrag von Zero »
was für kühler leitungen hast du denn?
Corsa-B
Beitrag von Corsa-B »
coco
Beitrag von coco »
Zero hat geschrieben:was für kühler leitungen hast du denn?
ich habe mir gestern erstmal 2 lange kabel genommen, geschaut wie ich die schläuche legen will und werde die entsprechende länge bei racimex bestellen, brauche auch noch so einen adapter mit termostat
coco
Beitrag von coco »
Corsa-B hat geschrieben:RS4 Ölkühler
meinst du nicht, dass durch den Krümmer die mögliche kühlleistung beeinträchtigt wird?
Corsa-B
wie kommst du darauf?
Der Ölkühler sitzt vorm Wasserkühler und passt genau in den Grill der Facelift Stoßstange, hängt also top im Wind.
Das Ganze täuscht vielleicht auf dem Bild
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
coco hat geschrieben:
Die adapter von racimex usw sind nicht zu empfehlen.
coco
Beitrag von coco »
was ist denn mit den adaptern? wollte die grad bestellen?
@ corsa-b
ja könnte sein, dass das täuscht. müsste man mal mit stoßstange sehen
