Hat jemand ein no airbag Adapter verbaut??
CorsaC20NE
Wollt mal wissen wie das ist mit dem no airbag adapter weil ich will in mein corsa mit airbag ein sportlenkrad ohne airbag einbaun... Eintragen oder abe.... ? Und welche lenkräder ich da drauf machen darf. Und vorallem was ist mit dem Steuergerät... Kann ich des selber einbaun??
Danke für eure Hilfe!
PKstyling
Re: Hat jemand ein no airbag Adapter verbaut??
Hy!!
Also ich hab den von Raid HP mit passenden Lenkrad und Snap on drin!
Ist einwandffrei!! Orginal Lenkrad muss von nen Fachhändler ausgebaut werden da der Airbag zünden könnte!! So wurde es mir erklärt!
Das mit dem Steuergerät kenn ich jetzt net!!
Hast du´s schon mit der SUCHE versucht!!
Gruss
Gruss
RoterBöhserCorsa
mitm Steuergerät ist soweit ich weiß gar nix, weil dafür verbaust du ja den no Airbag Kit der dem Steuergerät vorgaugelt das noch ein Airbag dran hängt...
Richtig. Bei meinem B musste ich das original Airbagkabel abzwicken und die beiden Kabelenden mittels einem Widerstand zusammenlöten. Dieser "ersetzt" den Airbag und gaugelt dem Steuergerät vor, das ein Airbag dran hängt.RoterBöhserCorsa hat geschrieben:mitm Steuergerät ist soweit ich weiß gar nix, weil dafür verbaust du ja den no Airbag Kit der dem Steuergerät vorgaugelt das noch ein Airbag dran hängt...
Ist von Raid gewesen und musste eingetragen werden! Der Beifahrerairbag funktioniert danach weiter!
Gruß Flo
Ich bin mir jetzt nicht sicher, glaube aber das die ABE nur gultig mit der Serienbereifung ist ... sprich wenn andere Felgen und Reifen drauf hast, musst das Ganze eintragen lassen!
Müsst ich nochmal genau nachschauen ...
sl33p3r
Also ich hab das auch drin... Mit Serienbereifung gilt die ABE. Musste allerdings alles in ner Fachwerkstatt einbauen bzw. ausbauen lassen. die müssen dann son wisch ausfüllen.
Laut meinem TÜV darf ich auch mit Winterreifen und Original Stahl felgen nur mit ABE fahrn. er meinte wenn ich im frühjahr felgen drauf mache muss ichs eintragen lassen.
CorsaC20NE
Das ist doch bei Fahrzeugen mit servo egal oder lieg ich da falsch???
kostemer
wie klein ist das kleinste lenkkrad das ich fahren darf...
stimmt das, das es nur mit nem 32er geht?
Zwitscho
@ corsa16v
in dem Fall liegst du da leider nicht richtig.
ABEs beziehen sich meistens auf "originale" Autos(bzw. -teile), also ohne
Zubehör wie Alufelgen. Raid gibt im Katalog an unter welchen
Vorraussetzungen das ABE gilt, erfüllst du eine nicht, wie z.B. mit andern
Rädern kannst das vergessen. Aber so viel ich weis ist eine
Eintragung kein großes Problem.
