Felgen Lochkreisdurchmesser
Felix39
ich habe mal kurz eine dumme Frage: was genau ist bei einer Felge der Lochkreisdurchmesser - wird da der Durchmesser eines Kreises durch die Mittelpunkte der Schraubenlöcher gemessen? Das wären dann bei meinem Corsa 100 mm.
Danke.
Danke.
B4D_Dr1ft
Re: Felgen Lochkreisdurchmesser
richtig deshalb braucht der Corsa auf nen lochkreis von 4x100 -.-
Bravehartk2
Du kannst aber auch andere Felgen, ohne 100er Lochkreis drauf machen! Dazu gibt es adapterplatten! Das ist dann leider fast immer mit einem Gang zum Tüv verbunden!!!
SpeedyCorsales
auf was muss ich bei der ET achten beim kauf von felgen?
also welche passen am corsa?
Die ET is ne ziemlich wichtige Sache beim Felgenkauf!
ich hatte mal 7x15 ET 37 und fahr jetzt 8x14 ET 25
die 7x15 haben super gepasst ohne Anpassungsarbeiten
die 8x14 haben sobald hinten einer gesessen hat geschliffen
Was hast du denn für eine vorstellung an Felgen?
größe? modell? breite?
Hier der Vergleich
Hier der Vergleich
SpeedyCorsales
die rechten gefallen mir welche sind das?
ich will nur nicht das die übern radkranz drüber stehn.
wegen bullen.
von woh bis woh kann cih einpresstiefe kaufen.die ohne probleme beim corsa passen?
denn zwischen 37 und 25 is doch schon ein großer unterschied oder?
wegen bullen.
Jan294
ET42 mit 195er Bereifung. Gibts nur von Steinmetz und Irmscher, sind mit ABE. Sämtliche kleineren ETs können Blecharbeiten erfordern (deswegen sind die ja auch alle nur mit Teilegutachten).SpeedyCorsales hat geschrieben:von woh bis woh kann cih einpresstiefe kaufen.die ohne probleme beim corsa passen?
*EDIT*
Bevor jetzt jemand meckert: pauschale Fragen brauchen pauschale Antworten!
Sind Brock B5 in 8x14 ET 25 rundrum mit 195/45/R14SpeedyCorsales hat geschrieben:die rechten gefallen mir welche sind das?
wegen bullen.
stehn aber schon so 1,5-2cm raus!!!
musste das Blech hinten rausziehen damit nichts mehr schleift wenn Personen hinten sitzen
Jan294
...oder wenn ein Schlagloch kommt! Nicht immer so halb antworten, da denkt doch jeder Neuling "och, dann nehm ich eben hinten niemanden mehr mit"...RydeOrDie hat geschrieben:musste das Blech hinten rausziehen damit nichts mehr schleift wenn Personen hinten sitzen
Es passierte aber nix wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin!!
Bin gut 2-3Monate rumgefahren ohne was am Blech zu machen.war zwar beknackt aber geschliffen hat es so nicht! erst wenn hinten jemand Platz genommen hat.
Aber zieht lieber gleich weil das alles hängt auch vom Fahrwerk ab und meins ist ziemlich hart.
