Was ist kaputt
Verfasst: Sa 16. Aug 2003, 12:12
von frozenice
Hab wohl irgendwo richtig aufgesetzt:Ich stelle mein Fahrzeug ab.Und raus läuft Wasser.Definitiv kein ÖL.Was hab ich aufgerissen :cry:
Re: Was ist kaputt
Verfasst: Sa 16. Aug 2003, 12:23
von Nightmare
läuft oder tropft?
kann ja eigentlich nur irgendwas unten am kühler sein vermute ich mal
Re: Was ist kaputt
Verfasst: Sa 16. Aug 2003, 12:28
von frozenice
Hm am Kühler hab ich nichts gesehen.Es tropft,bzw momentan nicht mehr.Und zwar unten rechts.etwas weiter hinten............
Re: Was ist kaputt
Verfasst: Sa 16. Aug 2003, 12:39
von JJ.Maverick
schlauch vom heitzungskühler runtergegangen?
Re: Was ist kaputt
Verfasst: Sa 16. Aug 2003, 12:44
von frozenice
Wenn dann nur gelöst,weil es tropt ja nur und das nicht sehr stark.
Re: Was ist kaputt
Verfasst: So 17. Aug 2003, 00:47
von Wolf
haste ne klimaanlage drin?
Re: Was ist kaputt
Verfasst: So 17. Aug 2003, 05:22
von JJ.Maverick
ich hatte das problem mit dem lokalisieren mal mit meinem kadett, am einfachsten gings mit dem richtig heiß fahren und dann zeitungspapier in der garage ausgelegt, dann siehst du genau wos eigenlich herkommt.
Re: Was ist kaputt
Verfasst: So 17. Aug 2003, 08:33
von frozenice
JA Klima ist vorhanden.Aber wie soll das mit dem Paier funzen.Ich seh ja den grossen Fleck.Und der ist dann auch auf dem Papier vorhanden.
Hab eben mal geschaut.Ist nur noch ein ganz kleiner Fleck zzu sehen.Scheinbar nixhts dramtisches.Hoffe ich doch.
Re: Was ist kaputt
Verfasst: So 17. Aug 2003, 12:33
von Michi
Dann überleg mal gut ob Du die Klima an hattest als Du das Auto abgestellt hast. Dann ist das nämlich nix andres als Kondenswasser und damit völlig normal...
Re: Was ist kaputt
Verfasst: So 17. Aug 2003, 12:35
von frozenice
Hm.denk nach denk nach.Jupp hate sie an.Also nix kaputt.Nochmal Glück gehabt.Aber wieso ist der Fleck immer noch da?Grad bei den Temperaturen.
