Bass Carpower Raptor 15
Alles über Musik im Auto
mal ne Frage habe letztens inner Arbeit ne Car Hifi Zeitung gelesen und bin dort über folgenden Bass gestolpert..Raptor 15 und der hat sehr gut abgeschnitten im Test..und nu wollt ich mal fragen ob jemand diesen Bass verbaut hat und mir mal was erzählen kann, zb an welche leistung er den Sub betreibt etc...(hab Momentan 2*38er Emphaser Impulse im Kofferraum und wollt eventuell auf einen Raptor 15 umsteigen, Daten von meinen Emphasern weiß ich grad nicht.. :o ops: )..was würdet ihr raten..
Hier mal die Technische Daten:
Impedanz (Z) 4
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 1000WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,06mm/N
Bewegte Masse (Mms) 230g
Mechanische Güte (Qms) 7,24
Elektrische Güte (Qes) 0,77
Gesamtgüte (Qts) 0,69
Äquivalentvolumen (Vas) 56 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,4
Kraftfaktor (BxL) 16,4 Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,1mH
Schwingspulendurchm. 77mm
Schwingspulenträger GSV
Lineare Auslenkung (XMAX) ±13,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 810cm2
Magnetgewicht 172oz.
Gewicht 13,6kg
Re: Bass Carpower Raptor 15
Kann mir den keiner weiterhelfen..
amigianer
Beitrag von amigianer »
Also ich selber habe ihn nicht
aber ein kumpel von mir mit einer carpower endstufe
die 1000W rms macht ( alles darunter war zu wenig )
und ich muss sagen der drückt ganz schön
amigianer
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
servus
kollege von mir hat den, geht ab das teil! betreiben solltest den min mit 500 watt rms und das mit einer guten endstufe z.b. hifonics!
No-More
Beitrag von No-More »
hi
also, ich hatte mal nen 12" raptor... und muß sagen der hat mit 800RMS (hatte meine stufe) richtig doll krach gemacht..
manche behaupten das ein 15" raptor mehr druck macht als 2* 12" subs von anderen...
man sagt dieses teil ist fast unkaputtbar... und liefert sauberen klang auch bei hohen pegeln...
allerdings sehe ich die 4ohm schwingspule als nachteil... da du ne verdammt große stufe brauchst damit da wirklich der bär tanzt... außerdem braucht des teil unmengen an volumen...
ansonsten, war ich wirklich zufrieden und kann die "urtiere" nur weiterempfehlen !!!
noMore
Also ich denk ich werd dann mal auf den Raptor wechseln..weil ich dachte bevor ich mir dem hol frag ich mal rum...den Zeitungen können viel schreiben..
John
Beitrag von John »
wie währs mit ner eton 2802 mit 1,2 kw rms an 4 ohm mitm dämpfungsfaktor von 1k? hifonics is okay aber kein alzu gutes zeugs.massenware über media und co!
also hab ihn ja schon 3 Monate drin..und muß sagen der wechsel hat sich gelohnt..sauberer Klang, guter Druck..aber man muß die Richtige Endstufe dazu haben..
Splash
Beitrag von Splash »
was hast du denn für ne Endstufe drin?
Mfg.Kai
Also momentan eine Pyle PLM 205..Daten hab ich grad nicht beihand...
