Springt schlecht an...Relais oder Pumpe oder was anderes?
Verfasst: Sa 16. Aug 2003, 16:30
von Anonymous
Mein Tigra springt nicht sofort oder mit kurzem "verschlucken" an (ab und zu) wenn er "länger" steht. Eine Wolke kommt nicht aus dem Auspuff...also kommt Öl oder Wasser nicht in Frage. Was kann es sein? (Benzinfilter habe ich schon getauscht) Das Bezinpumpenrelais oder die Pumpe selber? Hat jemand schonmal ähnliches gehabt? Wäre dankbar...weil es nervt.
MfG Timo
Re: Springt schlecht an...Relais oder Pumpe oder was anderes?
Verfasst: So 17. Aug 2003, 00:01
von TeenTigra
Zündkerzen und Batterie schon gecheckt ?
Verfasst: So 17. Aug 2003, 05:09
von JJ.Maverick
bei meinem wintermobil warens die schlechten zündkabel, die sowas verursacht haben... :?:
Verfasst: So 17. Aug 2003, 08:32
von Anonymous
Hm...also es ist ja so, das es auch schon so war, das ich zweimal starten musste, weil er beim 1. mal nicht angesprungen war...müsste es dann nicht so sein, das er garnicht anspringt, wenn die Batterie im Eimer ist...
Ups....mein Wagen hatte ja nen nicht richtig reparierten Motorschaden, als ich den Wagen gekauft habe von der VorbesizterIN und ich dachte, die hatten damals die Kerzen gewechselt...aber...nö....tja, werde die dann mal wechseln, nicht das das noch die ersten sind :roll:
Verfasst: So 17. Aug 2003, 10:11
von Nightmare
vll. zieht er ja auch irgendwie falschluft?
Verfasst: So 17. Aug 2003, 11:14
von Anonymous
Woher könnte er das denn tun :?:
Verfasst: So 17. Aug 2003, 11:16
von TeenTigra
Rissige Schläuche unbündiges ansitzen der Schläuche etc!
Teen
